Hey Testpilot,
du schreibst:
Zitat:
Also bestellte ich mir das passende serielle Verbindungskabel....
mir ist nicht bekannt das die WK-0701 an dem serielen Anschluss mit PPJOY
so funktioniert, da die PPJOY-Software nicht weiter entwickelt wurde (PCM
Protokoll der WK-0701).
Ich habe mir das Kabel selbst gelötet (S-VHS-Stecker und Stereoklinken-
stecker) und betreibe das ganze mit SmartpropoPlus am Line in-Eingang des Notebooks.
Beim Stereoklinkenstecker Masse hinten, mitte freilassen,
vorne Signal. Beim S-VHS-Stecker von hinten gesehen, der obere rechte
PIN ist Masse, der linke untere ist Signal.
Die Dateien von SmartproPoPlus werden in das FMS-Verzeichnis
reinkopiert, beim Start von FMS werden sie dann automatisch
mitgestartet.
Wenn du mal bei RC-Toy unter Sim schaust, siehst du auch das von mir
oben genutzte Kabel für die WK0701.
tomcat47
Aller Anfang ist schwer, erst recht nen Hubi
