fms oder dxsim
31.08.2006, 16:41
hallo wer kann helfen
habe schon 5 oder 6 verschieden einstellungen und weis nicht wie viel stunden damit verbracht den ppjoy und fms zu konfigurieren unter win xp sp2 funkt nicht bin jetzt auf der suche nach dem dxsim finde aber leider keinen link mehr der funkt hat ihn jemand und könnte ihn mir schicken???? danke
31.08.2006, 16:41
31.08.2006, 16:55
Erklaer doch mal was du gemacht hast und was nicht funktioniert welchen sender hast du wie schliesst du den sender an.
31.08.2006, 17:19
hallo
habe einen df4 mit walker funke das übliche batterien sind drinnen quartz ist raus schalter5 ist on auf com 1 angeschlossen bei ppjoy virtualen joystik erstellt aber bei fms kalibrierung bewebt sich null habe auch schon die verschiedensten einstellungen und varianten die man im netz so findet ausprobiert aber leider nichts drum bin ich auf der suche nach dem dxsim bei dem funkt die konfigurierung laut einigen beiträgen einfacher
mfg
bruchpilot0601
31.08.2006, 19:24
Hi!
Also der DIP5 is bei mir auch auf on.
Allerdings is mein Quartz drinne.
Ansonsten hab ich es geschafft, die Funke beim ersten Mal und nahezu ohne Hilfe aus dem Forum am Rechner zu betreiben.
Nur so zur Sicherheit:
Du lässt PPjoyCom.exe schon an, solange Du am FMS werkelst, oder?
Tschaui,
der Thori.
31.08.2006, 22:09
und das protokol auf Zen Hua stelln !!dann solte es funzen.
01.09.2006, 06:35
hallo
ppjoy ist an und auf zhen hua 5 eingestellt da ist ja auch das große problem
ppjoy sagt mir immer invalid sync byte 0... denke mal das die kommunikation zwieschen ppjoy und fms nicht funkt
01.09.2006, 10:55
also bei mir sagt PPJOY auch nix wenn meine Funken drann haengen!
01.09.2006, 10:55
Aber du versuchst nicht eine 7Kanal Funke am FMS zu betreiben oder?
01.09.2006, 11:11
habe die orginal die im karton dabei war von dragonfly 35
das ist der link zu einer anleitung nach der ich es auch schon versucht habe und nicht klappt
http://hermer.co.uk/fms/serial/readme.htm
(meine funke ist übrigens die am zweiten bild)
01.09.2006, 18:14
Die DF 35 Funke geht wohl nicht OHNE umbau mit FMS !!
hier mal nen link der dir helfen solte http://df35.media-fire.de/index.htm?tutorials.htm
01.09.2006, 20:08
Hmmm, irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass der Bruchpilot ne handelsübliche DF4-Funke an den FMS dranschmieden will.
Von der Funke für´n DF35 hab ich keine Ahnung....
Aber schön, dass man das auch im Titel sagen kann, welche Funke man denn mit dem FMS verheiraten will....:-|
Tschaui,
der Thori.
fms oder dxsim
12.09.2006, 18:27
ich hatte die gleichen Schwierigkeiten bis ich mir dann einen SIM mit Dummysender und USB Anschluss gekauft habe. Das ging auf Anhieb. Hier der Link der dir vielleicht weiterhilft.
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -6267.html
Solltest du aber an deiner version weiterarbeiten wollen, schau mal beim GRINCh rein, der hat ein Tutorial geschrieben dass dir vielleicht weiterhilft.
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -6641.html
Viel Erfolg
uwelhorst :n158:
07.10.2006, 23:31
"invalid sync byte 0" war bei mir auch, Anschluß neugelötet, fertig;)
DXSim
25.03.2007, 11:21
Hallo Pumuckle,
versuchs mal hiermit:
http://www.siteadvisor.com/sites/toysmo ... s/1976029/
Der Download für DXSIM ist fast ganz unten.
Grüsse
uwelhorst :n176:
25.03.2007, 14:12
vielen Dank, lief zwar sehr langsam aber er ging
