FMS und MX16s
10.02.2008, 17:44
Tachjen zusammen,
Also ich hab da noch ein Walkerasimulatorkabel gehabt für die Line in Buchse.
Jetzt hab ich den Walkerastecker abgeschnitten und nen Mono Klinkenstecker
dran gelötet.
Die Funke und der Simulator funktionieren soweit nur zuckeln die Kalibrierungsbalken so ein bisschen.
Meint ihr das geht weg wenn ich noch einen 10 Kiloohm Widerstand zwischen Masse und Signal klemme?
Hab da mal hier irgend wo was davon gelesen .
Hat damit jemand von euch Erfahrung?
Grüßle Uwe
10.02.2008, 17:44
10.02.2008, 19:21
Hi Baustein,
schaden kann es auf gar keinen Fall den 10 KOhm Widerstand einzulöten,
ich habs zwar mit ner MX-12 so betrieben, sollte aber kein Unterschied zur
MX-16 sein, noch besser und sicherer wäre nen USB-Adapter, denn der
Sender kostet ja auch richtig Asche :-).
Tomcat47
10.02.2008, 20:42
Hallo Tomcat
was heisst sicherer?
Kann ich mit dem Kabel den Sender schrotten?
Dann lass ichs lieber
Gruß Baustein
10.02.2008, 20:52
Hi Baustein,
das kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten, bin kein Elektrospezialist,
und PC-Komponenten, na ja, da ist alles möglich. Hab mir für meine beiden
Sender MX-12/16s diesen Adapter gekauft KLICK
, fühl ich mich dabei wohler, und vor allem kann ich 2 Schalter an den Funken
nutzen, z.Bsp. bei Heli-X, Idle1 und AURO :-).
Tomcat47
11.02.2008, 21:09
Also ich hab mir jetzt im Elektronk Shop folgende Zutaten geholt:
zwei Klinkenstecker mono 3,5mm , Eins fürs DSC und eines für die Soundkarte Line in.
ein Widerstand 10 Kiloohm 5Watt
und ein zweiadriges Dioden- bzw Audiokabel (abgeschirmt)
Das ganze zusammen gelötet den Widerstand zwischen beide Leitungen rein.
Und siehe da Das Teil funktioniert Einwandfrei.
Ich kann im Helimix sämtliche Werte verändern und einstellen,
Limit benutzen und Schwebe- bzw Normalflug Programmieren.
Das ganze aber im moment nur mit 90 Grad Taumelscheibe.
Flächenmodelle im Flächenmodus fliegen
Na und das ganze für nich mal 3 Euro.
Gruß Baustein
11.02.2008, 21:48
Baustein hat geschrieben:.......
Gruß Baustein
Hi Baustein,
Jeder Sim wird mit nem Fächenprogramm an der Funke geflogen, bzw. 90°
Taumelscheibe. Bei 90° Heli-Programm hast du zusätzlich die Möglichkeit
Pitchkurven einzustellen, der Sim muss es aber erkennen können :-).
Tomcat47
