Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:51
 Betreff des Beitrags: FMS will nicht
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 03:20
ich bekomme das FMS nicht mit dem Sender zum Laufen.
Hab nach Anleitung ( http://df35.media-fire.de/index.htm?home.htm) das Parallel Kabel gebaut und danach wie beschrieben, den PPJOY Treiber installiert. Der Sender wird wie auch im Tutorial beschrieben als "LPT1:PPM interface Radio control TX1" mit Status OK im Gamecontroller von Windows XP erkannt und läßt sich ohne Probleme in den Eigenschaften kalibrieren.
Hab dann das Mapping im PPJoy ohne Probleme wie beschrieben ausgeführt.
Wenn ich nun das FMS starte, kann ich zwar "Joystick Interface" auswählen und auch die vorgegebenen Einträge tätigen, leider wird der Sender aber nicht erkannt, soll heißen: beim "Kalibrieren" passiert nichts. Es ist kein Ausschlag bei Bewegung der Knüppel zu verzeichnen.
Wie gesagt im Gamecontroller von Windows geht alles supi.
Wäre nett, wenn mir einer helfen könnte.
PS. Mein Heli ist ein DF36 mit dem Walkera Sender.
BeitragVerfasst: 03.01.2006, 22:38
Hallo Leute,
hat den keiner eine Idee wo eventuell mein Problem liegt.
Ich habe die Treiber und FMS Version gedownloadet.
FMS V2.0 A8.5 ist in Betrieb und funktioniert mit einem normalen Joystick ohne Probleme. Warum geht dann aber die Funke (35Mhz) vom DF36 nicht?
Wie schon im Beitrag vorher erwähnt, kann ich nach Einrichtung mit dem Config Joystick vom PPJOY Treiber den Sender unter dem Gameconroller von XP kalibrieren und es geht alles wunderbar. Im FMS passiert aber nichts. Auch nach Aufruf von „kalibrieren“ im FMS sehe ich keine Bewegung, beim normalen Joystick aber schon. In der Systemsteuerung kann ich das Utility für den Parallel Port Stick auswählen und auch im Gerätemanager steht der Eintrag ohne Ausrufzeichen oder so. Dem LPT1 habe ich auch einen IRQ (7) zugewiesen.
Irgendwo hier im Forum habe ich etwas vom PPJOYCOM gelesen. Wenn ich dieses Prog über das Startmenu aufrufe, bekomme ich immer die Meldung" No PPJoy virtual joysticks detcted. You must configure a virtual joystick in the PPJoy Control Panel before this application will work"
Muss nun im Gegensatz zur Anleitung von oben genannter Seite noch mehr hinzugefügt werden oder reicht es normalerweise aus, wenn im Config Joystick vom PPJOY nur der Eintrag "PPM interface Radio control TX1" steht?
Kann vielleicht einer mit einem laufendem System und diesem Anschlusskabel sagen, was genau gemacht werden muss um den Sender mit dem FMS zum Laufen zu bekommen.
Würde mich über jeden Tipp, der mich weiter bringt, sehr freuen.
So will ich nicht Enden. (pS. nicht ganz Jugendfrei)
Autor: Jumpjunky
HM5G4 hebt nicht ab, bzw. nicht trimmbar (dreht im Kreis)
Autor: Whoostar
Antworten: 12
nicht neu infiziert, aber noch lange nicht ausgeheilt...
Autor: simi
