frage zur 7-Kanal walkera
11.06.2006, 20:17
hallo,
welches kabel nimmt mann für die 7-Kanal-Anlage von Walkera?? habe leider noch nix gefunden. Eine Buchse ist ja schließlich da!!
matthias
11.06.2006, 20:17
12.06.2006, 07:03
Für den Reflex-Simulator sollte ein Kabel dabei sein.
Mit den anderen Sims kann ich Dir da nicht weiterhelfen.
12.06.2006, 09:03
Ich habe für FMS das normale Kabel für den Audio-In verwendet - klappt einwandfrei....
12.06.2006, 09:20
hi, habe auch den fms aber ebend kein kabel. welches hasst du da genommen?? audio in??
bitte mehr info danke matthias
12.06.2006, 09:30
wie ich oben schon geschrieben habe,
das Kabel habe ich:
http://www.rc-discount.de/store/product_info.php?products_id=308&cPath=16
12.06.2006, 14:55
Also ich hab mir einfach eins gebastelt, siehe hier:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 7526#37659
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 4397#32952
13.06.2006, 11:41
hallo, habe das kabel da, aber die balken beim kalibriren tanzen wie wild rum. fehlts da an einer einstellung??
13.06.2006, 14:08
Hast du die PPM oder die PCM Version der 7-Kanal Funke?
Falss du PPM hast musses gehen, hast du aich den richtigen Eingang ausgewählt?
Geh mal genau nach dieser Anleitung vor:
http://www.sekiriki.jp/manual.html
13.06.2006, 14:51
Häh ??
Wie PCM oder PPM ??
Die 7-Kanal Funke gibts's doch nur mit PCM Modulation .
MfG
Jan
13.06.2006, 14:55
Gut, hast recht, war mein Fehler.
Hatte das was mit den Empfängern durcheinander gehauen, sorry. :roll:
14.06.2006, 11:53
hallo, danke für deinen tipp. geht jetzt hatte den falschen anschluß genommen. nur das gas bekomme ich nicht andersrum also vollgas ist unten auch mit revers im fms. gibts da noch ein tipp??
gruß matthias :D
14.06.2006, 12:18
Nee, da wirst im FMS nicht viel Erfolg haben.
Bei Mir is das Gas am wenigsten, wennn der Knüppel in der Mitte ist. Also noch oben dann positiver Pitxh, nach unten negativer.
14.06.2006, 19:17
hi, habe den fehler gefunden :D musste jumper 3 an dem sender auf on stellen alles andere wie orginal. jetzt gehts super!! :)
gruß matthias
