Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:07
 Betreff des Beitrags: Funke + FMS = Null !??
BeitragVerfasst: 02.07.2006, 15:33
Moin ihr Heizer,
habe mir den FMS runtergeladen und wollte ein bisserl üben.
Funzt aber mit der Funke zusammen net.
Bin wohl zu doof, oder muß ich an der Funke was umstellen (Dip-switch)?
Grüße und immer heile Rotorblätter,
Holger
BeitragVerfasst: 02.07.2006, 15:54
Hallo & herzlich willkommen!
1. Hast du ppjoy eingerichtet? Muss man nämlich haben, um FMS mit Walkera-Funke zu bedienen.
2. Der DIP Nr. 5 muss auf ON, wenn man am Sim ist.
3. Die Orig. Walkera-SimKabel, die in den DF-Packs mit dabei sind, sind grottenschlecht gelötet. Ggf. durchmessen und nachlöten.
Für weitere spezifische Fragen zum Sim haben wir ja ein eigenes Board :wink:
jasper07
BeitragVerfasst: 02.07.2006, 16:01
Tach Heckrotor,
es gibt da einige Dinge zu beachten:
1. Hast du alles an Software die mit der Funke kam installiert? (PPJoy)
2. Funke als Joystick im oben genannten Programm installiert?
3. Es gibt 2 Programme in denen du da was einstellen mußt. In einem solltest du das ZenHua Protokoll aktivieren, da sonst au nix geht. Welches von den 2en weiß ich grad au net so genau, da ich leider net vor meinem Rechner sitzt :cry:
4. Dieses Programm muss auch geöffnet bleiben, damit deine Funke auch weiterhin erkannt wird.
5. In der Anleitung steht auch was davon, dass der DIP 5 auf ON muss, was aber bei meiner Funke keinen Unterschied macht.
6. mehr wüsst ich im Moment au net.
Falls Du das alles eh schon wußtest, solltest dein Problem genauer beschreiben.
Wenn nicht, dann hoff ich, dass die Tipps funktionieren. :n3:
BeitragVerfasst: 02.07.2006, 16:17
Hallöle,
freu mich, daß ich das Forum gefunden habe.
Ich glaube, ich habe jeden Beitrag mal gelesen.
Bin ABSOLUTER Rookie im Heli fliegen und entsprechend unwissend... :shock:
Eine Software war bei dem Heli nicht dabei, habe ich bei ebay geschossen...
Kann mir einer das ppjoy rüberbeamen?
Dachte ich mir schon, daß da was fehlt, der Sim war ja auch nicht dabei.
Danke schonmal, für die nette Aufnahme und die Antworten!
Greez,
Holger
BeitragVerfasst: 02.07.2006, 20:43
Supi, check ich gleich mal ab. Die Downloads funzten alle nicht, der aber schon.
Danke an Alle !
Bis denne,
Holger
BeitragVerfasst: 02.07.2006, 20:51
Hi Heckrotor!
Erst mal Willkomen hier im Forum.
@Moderator: Am besten den Thread mal innen Flugsimu-Bereich verschieben.
Holger, stimmt zum Thema FMS und PPJoy gibts im Flugsimulator-Bereich schon einige Threads.
Dort ist ganz gut beschrieben, was Du alles einstellen musst.
Im FMS selbst läuft die Funke dann als Joystick.
Nach dem Kalibrieren musst Du evtl. noch einige Kanäle ändern und ggf. invertieren.
Je nachdem, wie Deine Steuerung ist.
Ich musste den Pitch, also die Drehzahl und den Heckrotor invertieren.
Hoffentlich klappt bei Dir dann alles.
Viel Spaß beim Simulieren...
Tschaui,
der Thori.
Jamara HG-300,
DF4 Alurotorkopf
BeitragVerfasst: 02.07.2006, 21:06
:n93:
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 02.07.2006, 21:22
Thx Chka!
Is doch immer wieder beeindruckend, wie schnell hier die Mod´s sind. :bravo:
Hier passt der Thread aber auch viel besser her.
Übrigens hab ich da auch gleich mal ne Frage und zwar an die, die mit dem FMS auch Flächenmodelle fliegen.
Ich habs heute mal bissel probiert, komme aber mit der Einstellung net klar.
Muss ich zum Flächenfliegen die Heli-Einstellungen komplett rausnehmen???
Mit der Tastatur, bzw. dem kleinen Tastaturjoystick den ich hab, flieg ich die Flächendinger ganz gut.
Mitter Funke isses ne einzige Katastrophe...
Selbst den Segler, den ich "aus der Hand" mit Tastatur ganz gut fliegen konnte, bekomm ich net inne Luft...
Ihr könnt hoffentlich helfen.
Tschaui,
der Thori.
Jamara HG-300,
DF4 Alurotorkopf
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 16:07
Wäre evtl. auch hilfreich zu wissen, um welche Funke es sich handelt...
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 14.09.2006, 17:12
Hallo zusammen,
ich würde auch gerne mal eine Sim mit meiner Funke fliegen.
Habe PPJoy installeirt und einen Joystick hinzugefügt. PPJoy Com läuft auch im Hintergrund und das Zhen Hua Protokoll ist ausgewält. bekomme auch ein Beep wenn ich das Häcken bei dem einen Feld setze.
Wenn ich über die Systemsteuerung den Gamecontroller aufrufe habe ich dort den PPJoy Eintrag. Wenn ich darauf gehe und dann auf Eigenschaften und die Knüppel meiner Funke bewege wird mir das dort auch angezeigt.
Kabel ist also i.O. und die Systeminstallation müsste auch stimmen.
Im FMS klappt es jedoch nicht. Habe bei analoge Controller den Joystick ausgewählt, aber wenn ich an den Hebel meiner Funke spiele wird mir dort gar nichts angezeigt. Dip Schalter 5 auf On oder Off bewirkt auch nichts.
Hat jemand eine Idee warum das im FMS nicht geht?
Zuletzt geändert von Dragonfly_Punisher am 11.10.2006, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14.09.2006, 19:21
Habe hier noch einen Anhaltspunkt.
Ich habe bis dato meinen Gamecontroller und mein Lnekrad am System angeschlossen.
Im FMS wurden Joystick 1 und Joystick 2 angezeigt und ich habe angenommen einer der beiden sei die Funke. Dem war aber nicht so.
Habe nun Gamepad und Lenkrad abgestöpselt und FMS neu installiert und hier ist das Ergebniss (siehe Bild). Obwohl der Controlle in der Systemsteuerung bei Gamecontroller angezeigt wird und funktioniert wird im FMS kein Joystick erkannt. Was kann das sein?
BeitragVerfasst: 14.09.2006, 19:43
Yiipiiieee, habs geschafft ... das war der Fehler:
(Wenn nicht, Systemsteuerung, Gamecontroller, Erweitert und hier den virtuellen Joystick als bevorzugten Joystick wählen)
noch ein neuer der null ahnung hat...
