Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:34
 Betreff des Beitrags: Heli-X auf dem Samsung NC10
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 21:58
Hallo Allerseits,
ich habe den Heli-X 0.9 auf mein Netbook installiert.
Im Prinzip läuft der Sim auch, nur leider stürzt Heli-X beim öffnen von Menüpunkten regelmäßig ab.
Hat jemand einen Tipp was ich da noch einstellen könnte um den Sim auf meinem Netbook zum laufen zu bringen?
Ich verwende die neuste Java-Version und habe einen USB-Adapter für den Sender.
Ich hoffe meine Frage ist hier im Heli-Forum nicht deplatziert.
Viele Grüße
Andreas
* Dragonfly 22#D: Akku: Graupner 3S Lipo 1000mAh 12C, Motor: Whisper 3D,
* Dragonfly 52#1
* T-REX 450S : Futaba FF-7 2.4GHz, R617FS, RCM-BL430X, RCE-BL35X, Gyro WK-G011 + FS 61BB Speed, 3x HS-65MG
* T-REX 600 ESP: Futaba R617FS
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 16:40
...anderer Grafiktreiber könnte gehen, ich hab mal irgendwo gelesen das Omega-Treiber besser gehen. Das Funzt aber nur, wenn Du eine NVidia oder ATI Karte hast.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 19:38
Hallo powerpaul,
... ne ne nix Nvidia oder Ati, da ist ein Intel GMA 950 drin!
Den Treiber kann ich also nicht nutzen.
Viele Grüße
Andreas
* Dragonfly 52#1
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 20:21
Nun, dann könnte Dein Prob. schon allein an der GraKa liegen.
Es handelt sich doch bestimmt um eine Shared Memory Karte, richtig? Die sind i.d.R. nicht oder nur stark eingeschränkt für 3D Darstellung geeignet.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 20.02.2009, 11:43
hi
ich wollte heli-x damals auch auf meinem alten lappi installieren, der hatte ne 64mb onboard grafikkarte. er is bei mir auch relativ schnell abgestürzt weil er einfach zumacht wenns von der leistung nich reicht.
ein tip bekam ich noch:
fliege entweder in der testlandschaft (die blaue) oder verkleinere die hintergrundbilder, dann hat er auch nich so viel zu rechnen.
lg
Simone
*Thundertiger Raptor Team*
Raptor E720
X50 Elektro
Mini Titan V2 SE FBL
Mini Titan im Cobra Rumpf
Mini Titan im Agusta Rumpf
BeitragVerfasst: 24.02.2009, 17:16
Hallo zusammen,
ich nutze Heli-X 1.1 auf meinem MacBook Pro. Bin begeisterter Benutzer seit Version 0.9 und kann den Simulator nur weiterempfehlen.
Hast Du es mal mit der aktuellen Version 1.1 probiert?
Da hat sich einiges geändert und es wird nicht mehr ganz so viel Rechenleistung benötigt.
Wenn das immer noch nicht klappt, kannst Du im Produktforum ein Post plazieren, dort wird kompetent geholfen.
=> Versuch macht klug :wink:
Uli
allzeit ausreichend Luft unter den Rotorblättern
Mini Titan: OBL-29/35, BLC-40, KOKAM 11,1V-2100mAh-30C, 3x Futaba S3107, Heck TT C0915, Gyro WK-G011, Holzblätter, AR6200
E-Flite Blade mCX (Weihnachten)
(DF 22E: verkauft)
Spektrum DX6i
Status: Einsteiger
Simulator: Heli-X auf MacBook Pro
RC-Car Regler im Heli nutzen anstatt eines Heli-Regers???
Autor: Dragonfänger
Antworten: 14
