Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 111 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
BeitragVerfasst: 28.01.2008, 19:03
ich muss mir das kabel für die mx12 erst noch zulegen aber will den sim mal testen, kann man den auch für tastatur einrichten? ^^
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 28.01.2008, 19:04
@Geo: das ist ja eben mein problem...ich installiere alles so wies bei www.helimaniacs.de beschrieben ist, aber konfigurieren kann ich den PPJoy trotzdem net :(
mit PCM funzt FMS zum beispiel net (6ch-funke), da will er im SPPlus PPM...
aber wie ich ihn in meinem Win2k konfigurieren kann hab ich noch nicht gecheckt...
hab beide versionen ausprobiert...also mit und ohne Java...
hab mir auch die neueste Java-version gesaugt...
trotzdem NIX
es wird mühsam, weil ich gerne mal "realistisch" fliegen möcht und nicht nur FMS . . .
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ :) -> zerstört :n94:
DF 5#4 :n51: -> keine herausforderung mehr :n26:
DF 59#D :n3: -> Heckschweber VERKAUFT :n99:
MT E325 :devot
BeitragVerfasst: 28.01.2008, 21:22
Hi iRONLiON,
weil ich eben dein Betriebssystem sehe, mit welchem Anschluss hast du
deine Funke an den PC angeschlossen, seriel oder über die Soundkarte ?
W2k ist nicht einfach in dieser hinsicht :-(.
@b3nJi, hab nichts in der Config gesehen als das man Nick, Roll etc. auf
die Tastatur mappen könnte, haste nciht mal nen normalen Joystick ???
Tomcat47
BeitragVerfasst: 28.01.2008, 21:27
@ b3nji
Kabel fuer die MX 12 einfach 2 Monoklinken stecker und ein 2 Adriges Kabel ;) Und schon hast dein Simkabel.Das ganze dann mit Smartpropo und PPJoy.
Gruss Jens
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 28.01.2008, 22:41
wtff :lol:
Ich guck mal sowas habbisch bestimmt noch inna bastelkischte 8)
eins noch: masse mit masse oder wie müssen die stecker verbunden sein?
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 00:02
Hi b3nJi,
an der Spitze liegt das Signal an, Rest Masse, schau mal, hab hier vor nicht
alsolanger Zeit Bilder eingestellt.
Tomcat47
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 01:03
@tomcat: habsch doch schon geschrieben...
6ch-funke
KLINKEN-kabel (das geht dann NATÜRLICH^^ in die soundkarte)
PPJoy
SPPlus
nix geht...
weißt DU rat ? ?
Win2k ist kacke wenn ich das hier mal so schreiben darf :twistred:
drecks Mircosoft :evil:
MT E325 :devot
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 09:15
iRONLiON hat geschrieben:
drecks Mircosoft :evil:....
Hi iRONLION,
du hast die Wahl, Heli-X läuft auch unter Linux !
Ich würde mal den Soundkartentreiber unter w2k aktualisieren, das kann
meist schon das Problem lösen, mit dem Mikrosoft-Standardtreiber
kommst du nicht weit. Ich hab auch noch nen w2k-Rechner, werde heute
abend mal testen, sag dir dann Bescheid :-).
Tomcat47
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 13:41
135erHeli hat geschrieben:
@ b3nji
Gruss Jens
So, der Sim läuft, aber scheinbar bin ich zu blöd mit diesem PPJoy und dem ganzen kram umzugehen, bei FMS funtzt meine MX12 genau wie eine Walkera (Zuckungen auf den Kanälen das ein steuern garnicht möglich ist). bei Heli-X tut sich garnichts.
Ich hasse Computer, die lösen Probleme die wir ohne sie garnicht hätten :evil:
Der Gamecontroller der in Windows installiert wurde (nachdem ich bei PPJoy einen Virtuellen Joystick hinzugefügt habe) bewegt sich auch nicht. im SmartPropoPlus hab ich PPM (Generic) gewählt und audio source input selection auf "Sound Blaster live 24Bit" ...meine Soundkarte eben. Als eingang hab ich Mikrofon gewählt, sitzt ja auch dort. der Hacken bei PPJoy Extension ist drin. Ich weiß nicht mehr was ich noch versuchen soll... :roll:
achso nochwas, muss eigentlich der akku in der mx12 sein?
Den hatte ich beim Versuch drinne, die mx12 schaltet sich im DSC Modus ein sobald ich hinten den Stecker rein schieb.
und nochwat: wenn ich mic an mache höre ich den selben brummenden sound wie bei der walkera aus den boxen, und dieser verändert sich auch wenn ich an den Knüppel bewege, also die verbindung zwischen mx12 und pc scheint zu stehen.
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 15:41
@tomcat: das wäre echt super...
mache jetzt mal nen soundkarten-treiber-update...
MT E325 :devot
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 17:07
habt Ihr schon mal probiert, bei den Sendern den Quarz zu entfernen :?:
Iss kein Schei... da es in Deutschland verboten ist, Simulator mit Quarz zu betreiben, senden manche dann einfach kein Signal an die Schülerbuchse.
Hoffe, ich konnt etwas helfen.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 17:09
So habs jetzt doch noch hinbekommen.... mir ist aufgefallen das wenn ich bei SmartPropoPlus PPM (JR) nehme geht es nur mit FMS und dieser dann fast einwandfrei -
(definiere fast: Es funkt jeder kanal ohne Zucken bis ich 2 oder mehrere zusammen bediene, dann spielen die anderen verrückt. Z.b. ich gebe langsam Pitch zum abheben... klar muss ich dann kurz rollen damit er nicht abtreibt, aber sobald ich den roll gebe dreht das heck z.b. um 90°..... total am spinnen -.-)
- aaaaaaber... der Windows Controller lässt sich dann absolut nicht konfigurieren. Ist wie tot keine Reaktionen. Stell ich aber Funke sowie SmartPropoPlus zusammen auf PPM (Generic) kann ich den Windows Controller Kalibieren und FMS mit starken zuckungen und Heli-X auch mit diesen Zuckungen benutzen. Kann es sein das dieses MicSimKabel geschirmt sein muss? habe nämlich normales Lautsprecherkabel genommen. Aber sonst funtzt es schonmal....
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 18:17
das mit den zuckungen kann auch sein, dass die microfon lautstärke zu hoch ist...
oder der Boost ist an :D
muss ich SPPlus im Heli-X ordner haben (so wie beim FMS ?) und wie krieg ich den PPJoy kalibriert ! ? ? ?
neuer sounstreiber hat mir mittlerweile auch den FMS "abgeschossen" weil er jetzt kein signal mehr von der funke in den mic-eingang haben will...
echt...PCs sind schon der hammer :twisted:
MT E325 :devot
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 19:11
Der boost ist aus, die Lautstärke null (ganz unten) div. Soundkarteneinstellungen haben auch nicht geholfen. Mir gehen die ideen aus..
Zu deiner Frage,
PPJoy installieren (egal wo habe auch alles woanders) und "Configure Joysticks" ausführen, gehst auf Add und fügst nen Virtuellen Joystick hinzu, treiber installieren lassen, fertig.
Damit hast du einen Virtuellen Joystick, so und SmartPropoPlus gibt jetzt dem Gamecontroller vor, von wo das Signal kommt, und um was für ein Signal es sich handelt (Einstellung: PPM [Generic], PCM [JR] und so weiter...) Das musst du entsprechend deiner Funke einstellen. PPJoy Extension im SmartPropo muss an Sein. (Edit: Wichtig ist, die Settings zu machen, auf "Done" zu klicken und die Console NOCHMAL öffnen, dann minimieren und im BG mitlaufen lassen, beim Start sollte dann auch ein "piep" von Windows kommen was wohl signalisiert das die verbindung zu einem installierten gamecontroller hergestellt wurde, oderso :lol: )
Danach den v.Joystick in "Gamecontroller" kalibrieren, unter FMS "Joystick Interface" wählen und dort nochmal Kalibrieren. so funtzt es bei mir -.-
Bei Heli-X habe ich lediglich die Controller settings mit dem Assistenten gemacht.
Achso: Bei FMS muss zusätzlich noch die DLL Datei dem Protokoll deiner Funke angepasst werden. die DLL hab ich von hier
PS: Die hier geschrieben Zeilen berufen nur auf selbst erlebtes, ausprobieren auf eigene gefahr! :lol:
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 20:42
b3nJi hat geschrieben:
die klick-box hab ich in meinem SmartProPoPlus gar nicht ! :?::?::?:
MT E325 :devot
RC-Car Regler im Heli nutzen anstatt eines Heli-Regers???
Autor: Dragonfänger
Antworten: 14
