Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 08:22
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 15:47
ich weiss auch nicht woran es liegt.
habe heute mein kabel bekommen von rc toy. Super schnell übrigens...
alles angeschlossen, instaliert und nichts geht.
ich habe den df22e. also die funke davon auch.
ich schließe das kabel am microeingang an und schalte in der audioeinstellung den micro ein!
dann nehme ich den audiorecorder und zeichen auf und dreh alle hebel in alle richtungen. aber es kommt nichts!
ich habe keine line in.. nur microfon. ist doch aber das selbe oder?
hatte jemand die selben probleme? was kann ich machen?
Gruß an alle!
und ich habe wirklich versucht alles hier durchzulesen was ich gefunden habe...
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 21:14
So ich denke es kommt vom kabel!
habe einmal durchgemessen und festgestellt, dass gerade einmal ein pin durchgeschaltet wird zum "audiostecker" der rest ist tod...
warum bekomme immer ich die kaputten teile???
habe leider im zuge des probierens mein dippschalter 8 umgeschaltet und die einstellung verloren... mist.. nun ist er komplett verstellt...
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 21:53
Hallo niels,
an der Spitze des Klinkenstecker sollte auch das Signal anliegen, in der
Mitte und am Ende sollte Masse sein, also Durchgang.
Dir ist klar das du noch SmartpropoPlus installieren musst, zumindestens
um den FMS ans laufen zubekommen, leider schreibst du nicht welchen
Sim du nutzen möchtest.
Tomcat47
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 17:17
so.. nun hab ich ein neues kabel bekommen von rctoy.
wenn ich jetzt den audiorecorder aufmache, sehe ich auch ein signal, aber viel zugroß. wenn ich jetzt die audioregler scheibe kann ich das signal nicht verändern. ok. dachte ich ich versuchs...
ich starte den fms. und smart propo....
wenn ich dann auf kalibieren gehe habe ich dort keine funktion. also egal was ich mache mit der funke... da bewegt sich keiner der blauen balken!
ich kann nicht kalibieren und nichts einstellen.
kann es daran liegen das mein pc kein line in hat sondern nur ein micro in? ist da nen unterschied? hab nen hp noteboke pavilion zv5000
ich möcht soooooo gerne fliegen... :cry:
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 17:18
achso... hab die DF 22E funke... wenns wichtig ist...
BeitragVerfasst: 19.06.2007, 16:39
SO also irgendwie ist hier ein posting verloren gegangen...
also ich hab jetzt nen neues kabel und was geht? fast nichts!
also der Audiorecorder zeigt jetzt immerhin schon mal an, nur ich kann an den schiebern des line in/ Micro-in ( habe nur Micro-in) scheieben wie ich will, das signal veränder sich nicht. bleibt immer gleich groß
wenn ich jetzt den fms starte mit dem smart propoplus dann kann ich auch walkera auswählen wie in der anleitung beschrieben. aber wenn ich dann kalibrieren will passiert nichts, das programm hat kein signal....
kennt das jemand? kann es daran liegen das ich nur nen micro in habe?
ich will doch nur fliegen.... :cry:
BeitragVerfasst: 19.06.2007, 18:30
Gute Frage, ich habe auch nur einen Eingang. Bei mir öffnet sich aber beim Einstecken ein Dialogfenster, in dem ich auswählen kann, ob ich das Signal über den Line-In oder Mikro haben will. Wenn ich dort Mikro einstelle, tut es bei mir auch nicht.
Hast du mal den Smartpropo Plus probiert, der nicht extra für den FMS gemacht ist? Mit dem tut es bei mir nämlich gar nicht, weil FMS einen Fehler meldet, wenn man es starten will. Also habe ich den 'normalen' SmartPropo Plus genommen und mit dem kann ich in FMS und ClearViewRC fliegen.
BeitragVerfasst: 19.06.2007, 19:48
ich hab von rctoy die cdmit dem fms und dem zusatzprogramm mit dem alles funtionieren soll... smart propo plus ist dabei... aber es bekommt halt keine signale.. :cry:
BeitragVerfasst: 20.06.2007, 12:06
Dann probier doch mal das 'General SmartPropo Plus'. Ist etwas aufwendiger einzustellen, aber dafür tut es dann auch mit vielen anderen Sims.
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
DF 37 V2; E_Sky TWF EK5-0005 mit X-Fly 25A Regler; WK G007 Gyro; Walkera WK701 Funke+Empfänger; TowerPro SG90 Servos; Helitech LiPo 2100 mAh 10C
--Status Heli: Betriebsbereit --
--Status Pilot: fortgeschrittenes Heckschweben --
BeitragVerfasst: 19.09.2007, 14:25
aloha!
ich habe das gleiche problem.
hab heute mein kabel von rc-toy bekommen und es funktioniert gar nichts. ich hab es dann durchgemessen und musste feststellen, dass es unvollständig belegt ist.
wer sich also unnötigen ärger ersparen will baut sich das kabel gleich selbst.
prost!
Längere Flugzeit durch Lippo beim Caliber von Vorteil??
Kein positiven Pitch
Autor: peitzis
Hilfe durch erfahrene Piloten
Plastikmuttern - kein Gewinde?
Forum: Ersatzteile
