Bei mir hat der auch Probleme gemacht. Ich kann ihn zum Beispiel nicht mehr im Fenstermodus starten, weil er mir dabei immer abstürzt.
Versuch einmal ein anderes Helimodell (hast Du aber wahrscheinlich eh schon gemacht). Sonst kann ich Dir da leider auch nicht wirklich weiterhelfen.
habe alle möglichen modelle probiert, keiner funzt von den helis
und klar habe ich den heli gestartet der rotor dreht sich ja. und auf der stelle drehen kann ich den heli auch, aber obwohl der motor eine drehzahl von über 2000 hat hebt er nicht ab.
bei den flugzeugmodellen funktioniert alles wie immer, nur die helis heben nicht ab.
grade nochmal geguckt, er flieg weder im fenstermodus noch im vollbildmodus
Rotor rpm 2143
Engine rpm 20570
denke die werte sind normal.
wie gesagagt, auch mal neuinstalliert, immer wieder das gleiche. denke ich werde die tage, falls keine lösung finde, wohl oder übel windows ma wieder neu installieren müssen
Hy,
das mit dem Pitch ist es bestimmt. Überprüfe mal die Belegung.
Hatte irgendwann letzes Jahr auch den Sim und kann mich erinnern, das ich das Problem am Anfang auch hatte.
MFG
Ralf
Problem gelöst. Hatte nix mit den einstellungen zu tun. Anscheinend ist ein Akku defekt, obwohl der Sender volle Kapazität anzeigt. Wenn ich die akkus untereinander wechsel funzt es. werde ma mit multimeter alle akkus prüfen. Aber an einen oder mehreren liegt es bestimmt. Nur warum zeigt dann die Ladezustandsanzeige am sender voll an?
