Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 14:27
 Betreff des Beitrags: MX-12 weder mit FMS noch mit Phoenix
BeitragVerfasst: 05.04.2007, 15:43
Hi Guyz.
Habe ein grosses Problem.
Habe mir heute ein Kabel für meine DSC Buchse meiner MX-12 gekauft für 1,99 €.
Das Kabel hat beidseitig einen 3,5mm Klinkenstecker (Stereo).
Frage mich, ob das überhaupt gehen kann.
Meine MX-12 ist bei Trainer auf NORMAL eingestellt also nicht auf PI.LINK und auch nicht auf PI.LINK + SLAVE, also passt die Funkeeinstellung schonmal, um einen Flugsimulator mit ihr zu steuern.
Leider wird bei meinem PhönixRC die Funke nicht gefunden, ebenso auch nicht bei FMS.
Was mache ich falsch?
Danke und MFG
BeitragVerfasst: 05.04.2007, 19:40
Wo steckst Du das Kabel denn am PC an? Falls Du das Kabel am Miceingang verwendest, brauchst Du auf jeden Fall Smartpropoplus, ggfs. auch PPJoy, falls es an einem anderen SIM als FMS laufen soll.
Beim Phönix ist normalerweise ein passendes Kabel für den USB-Port dabei. Bei einer "normalen", sprich nicht gecrackten Version von Phönix lässt sich dieser auch nur mit dem originalen Kabel nutzen, da das Kabel einen Dongle enthält.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 05.04.2007, 20:16
hy bei mir ging das gar net mit dem sound kabel habe mir dann ein usb kabel Adapter geholt und es funst einwandfrei kostet um die 30€
bei interesse pn an mich für bezugsquelle da ich nicht glücklich mit dem händler war, keinen öffentlichen händler namen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 05.04.2007, 21:07
Hey Intahzeptah,
dein Problem wird das Klinkenkabel bzw. der Stereostecker sein. Normal
muss an die MX-12 ein Monostecker der ist etwas kürzer wie der Stereo.
Versuch mal den Stecker am Sender ein klein wenig zurück zu ziehen,
vielleicht bekommste dann Kontakt.
Smartpropo Plus ist aber Voraussetzung !. HAb jetzt meine WK0701 über diese
Konfig am FMS am laufen, so wie ich die Mono-Stecker habe werde ich mich
auch mal an die MX-12 machen.
tomcat47
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 14:02
Hey @all,
so, ein Mono-Kabel (beide Stecker MONO !) an die MX-12 und Soundkarte an
Line-in angeschlossen, in Smartpropo Plus bei Type : PPM Generic eingestellt,
und schon funzt die MX-12 wunderbar mit dem FMS :).
tomcat47
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 13:16
@ tomcat47
welche Version vom Smartpropo Plus verwendest du? Ich habe die neueste, die auch die Walkera 0701 unterstützt und damit klappt die MX12 nicht. Die MX12 steht auf HELI und PPM, alle Einstellungen auf Default gelassen. Smartpropo mit allen Einstellungen getestet...nix!
Hilfe!
Align T-Rex 450 S
X-Fly 40A Protection Line + Align BL430L
Logictech LTG-2100T + SK-360
Graupner MX-12
Phoenix update 1.04.i
Autor: Jumpjunky
Wie kann man den aufgenommen Flug beim Phoenix
Autor: Superfast
Problem mit Phoenix Regler 25A!!!
Autor: Fritz
Phoenix 1.05h Update
Autor: hopper
