MX12 ging MX16s geht nicht
05.10.2007, 16:58
so leute ich hatte eine mx12 mit einem simu kabel das ging ohne probleme
-habe jetzt eine Mx16s diese wird zwar als controller erkannt (PPM), aber es geht leider absolut gar nichts, es bewegt sich nichts
Kabel nutze ich das gleiche wie bei der mx12 ist doch ok denke ich
05.10.2007, 16:58
05.10.2007, 17:38
Die Kabel sind die gleichen. Welcher Simulator?
05.10.2007, 20:45
aerofly deluxe prof
der sender geht ja nicht mal bei windows
05.10.2007, 20:50
Der Sender muss im Simulatorbetrieb ausgeschaltet sein.
05.10.2007, 23:42
Jo hi ,
wenn´s das Kabel ist ,
http://www.hobbydirekt.de/Simulatoren-c ... ::249.html
dann läufts nicht. Steht auch in der Beschreibung, nur für:
MC-10, MC-12, MC-14, MC-15, MC-16, MC-16/20, MC-17, MC-18, MC-20, MC-22, MC-24, MX-22, JR 9x, JR 347, FM 314, FM4014
Habs bei meinem Nachbarn auch probiert, mit ner MX-16s, aber außer das die zwar erkannt wird, kann man nix knüppeln. Liegt wohl am Synthesizer, aber genau weiß ich es auch nicht.
06.10.2007, 08:23
jo er wird nur erkannt und es steht ppm da mehr kommt leider nicht:-(
aber wie du in deiner beschriebung sags: Dort steht ja noch nicht mal das modell MX12 geschweigedenn mx16
ich habe das kabel
ich habe das kabel
Klick
06.10.2007, 11:37
Mit MX 16s
und
dem Kabel:
FUNZT ES !! Wer natürlich beim bestellen des Kabels falsch auswählt hat verloren.
INFO von Walter beachten.
Dein Kabel ist ja auch hauptsächlich für Futaba gemacht.
Du kannst höchstens mal versuchen, wie auf seite 38 die Modulation auf PPM zu stellen.
06.10.2007, 11:57
Jo hi ,
also mit dem Kabel über das hier geredet wird, habsch nur Probleme gehabt. Das Kabel ist auch das Geld voll nicht wert. Gebt euer Geld für was richtiges aus, dann habt ihr auch mehr davon.
http://www.sagutech.de/shop/pd-36150541 ... tegoryId=0
Das Kabel ist nicht nur ein USB-Stick, das ist programmierbar. Also, gewünschte Funktion draufladen und Spaß haben. ( Vor allem kann man´s umprogrammieren, für andere Zwecke )
MFG
XisO
07.10.2007, 18:27
XisO[ger] hat geschrieben:Jo hi ,
MFG
XisO
Und genau das kannste bei MX Anlagen mit DSC vergessen!!
Steht ja da!!
08.10.2007, 06:25
ja, aber nur weil die Mx-Anlagen eine Monobuchse haben. Wenn du dir nen Adapter von Stereoklinke auf Monoklinke kaufst oder selbst lötests funktioniert es :!:
