nicht direkt, zum Schutze der MX12 sollte ein 10 KOhm Widerstand eingelötet
werden, hab mir damals das Kabel für die MX12 selbst gelötet, an beiden
Enden jeweils nen 3,5 mm Monostecker, in ein Ende dann den 10 KOhm Widerstand
eingebaut, habe das ganze dann mit Smartpropo Plus an der
Soundkarte betrieben.
das ganze klappt auch wunderbar mit stereo steckern und ohne widerstand. denn die soundkarte hat normalerweise einen eingangswiderstand der weit über 10 kohm liegt.
bei mir funtz das auch nicht wirklich... oder ich mach da noch was mega falsch. es kommst zwar über smartpropo plus ein signal rein (hörbar) aber über ppjoy warte ich auch den sanktnimmerleinstag bis zu connection. trotzdem habe ich auch signale in den verschiedenen sims... allerdings nur 4...mal 5 kanäle, die mal doppelt, mal gemixt oder auch garnicht funktionieren. über ppm geht garnix...über spcm zumindest fehlerhaft
muss ich an der funke ggf. was progammieren?
kann ich davon ausgen, dass mit einem usb-kabel die problem weg sind? kostet zwar mehr... aber ich habe einfach keine lust mehr zu basteln, ohne zu wissen was ich da tue....
