Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:06
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 19:10
Hi leute... :)
habe folgendes problem, ich kann zwar den ppjoy öffnen aber ich komme nur bis http://df35.media-fire.de/images/tutorial-umbau/ppjoy_02.jpg
und dann kommt ein neues fenster http://df35.media-fire.de/images/tutorial-umbau/ppjoy_03.jpg
wo er den treiber installiert und am ende kommt bei mir immer >>> HARDWARE kann nicht initialisiert werden....
Habe es schon an 2Pc´s probiert!!!
ich gehe davon aus das der treiber spinnt habe aber schon 3 verschiedene versucht :(
kann es sein das ich falsch gelötet habe oder warum installiert er den ned richtig!??
Mfg Flo
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 19:13
beides mal bei win xp??? Schau mal ob der LPT Port eine IRQ hat? Ich musste ihm erst eine geben!
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 19:16
Einmal Win XP home und einmal xp professionell!!!
Wie kann ich den IRQ zuweisen???
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 19:24
klicke mit der rechten maustaste auf den Arbeitsplatz und wähle Eigenschaften. Unter Hardware wählst du den Gerätemanager. Wechsel die Ansicht auf "Ressourcen nach Typ" und Klicke auf das + vor IRQ wenn da kein LPT Druckeranschluss ist sind wir auf dem richtigen weg :) Schau dann auch gleich mal ob IRQ 7 frei ist! Das ist normalerweise der Drucker, kannst du aber auch nochmal im Bios nachschauen :roll: . Wechseln die Ansicht wieder auf "Geräte nach Typ" und klicke diesmal auf das + vor Anschlüsse! Soweit so gut :lol: doppel klick auf LPT und änder in Anschlusseinstellungen den Punkt auf "jedem Anschluss zugewiesenen Interrupt verwenden" und Plag and Play noch aktivieren! Auf ok drücken und hoffen das er neu starten will und nicht alles zusammenbricht :? Fragen? :roll:
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 19:39
Muss ich mir sorgen machen? :oops:
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 20:42
So einstellen(Controller Nummer kann abweichen):
Dann bei dem Treiberdingens auf "Ja..." machen und auf weiter und den treiber installieren lassen, sonst hat das kein Sinn mit ppjoy!
Dann ppjoyCOM starten und so einstellen(Com Port und Joystick device können abweichen):
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 22:02
Hilfe davon habe ich noch nix gehört?!? Bei mir ging das auch ohne diese komischen Einstellungen!
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 00:09
Es kommt auf die Fernbedienung an.. die vom DF4 wird an den seriellen Port angeschlossen und muss mit PPjoyCOM eingebunden werden.
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 10:41
ah ok wusste ich nicht. Dann müsste es ja jetzt auf alles fälle klappen
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 13:56
Danke leute für die vielen tipps :)
ich hab ne DF6-kanal...
konnte den treiber jetz installieren aber leider funzt mein FSM nicht, habe die einstellungen so wie beschrieben gemacht aber ich kann die hebel drücken wie ich will, passiert nichts!!!
Ist es eigentlich egal wie man die widerstände einlötet meine die richtung???
THX leute..... Mfg Flo
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 17:45
Ich habe auch ne Walkera 6 Kananal FS.
Da ich auch massive Probleme mit PPJoy hatte habe ich mich nach 'ner anderen Lösung umgesehen und auch gefunden:
SmartPropo Plus
http://www.geocities.com/shaul_ei/SmartPropoPlus.html
Alles was du noch brauchst is Line-In oder Mikrofon-Eingang und 'n Klinkenstecker.
Dannn du musst jetzt einfach die Masse (FS) mit der masse (Klinke) und Data mit dem anderen Anschlus des kliinkensteckers verbinden.
dann noch die winmm.dll ins FMS Verzeichniss kopieren.
Alles weitere findest du unter:
http://www.sekiriki.jp/manual.html
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 20:43
Ich glaube das Programm würde schon laufen, habe nen neueren PC, glaube dass mein Kabel defekt ist... habe die Widerstände einfach eingelötet!!!
Weiss ned ob man die in eine bestimmte richtung einlöten muss!!!
Wäre geil wenn mir wer ein Kabel verkaufen oder schenken würde!!!
Habe eine 6-kanal funke!!!
Hoffe es ist wer so nett und kann mir eins schicken...
Wäre sehr dankbar dafür!!!
Mfg Flo
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 22:09
Wie bereits oben erwähnt bastel dir doch selbst eins für den audio Eingang.
Mehr als 'n Klinken- und nen Mini-Din-Stecker brauchst du dazu nicht.
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 22:11
Ich habe einfach alles quer beet eingelötet und es funktioniert auch! Schau doch einfach nach ob alles richtig zusammengelötet ist und auch die richtigen Kontakte getroffen hast. Und schau nochmal in den Gerätemanager ob der LPT Port eine IRQ hat. Vielleicht muss du auch die DIPs verstellen (schreibt dir aber davor die Einstellungen auf :wink: ) Ich habe sie am Simulator anderst wie beim (fliegen)?!? Viel Glück noch ich musste auch ne weile testen bis alles geklappt hat :idea:
BeitragVerfasst: 24.04.2006, 05:25
Widerstände kannst du einlöten wie du willst. Da ist keine Richtung oder Polung angegeben.
Heli: DF4:
  • Walkera Empfänger
  • Walkera Sender
  • Servos: Jamara XT-MicroBlue
SimKabel über Sound mit ppjoy?
Richtig Trimmen
