Neues Projekt: Ronin und Tomahawk für den FMS
01.08.2007, 16:00
Hallo zusammen,
nachdem sich der DF36 so großer Beliebtheit erfreut (600 Downloads im letzten Monat :shock: ) gibt es nun ein neues Projekt. In Zusammenarbeit mit einem der Forensponsoren (rc-expert) werden ein RONIN und beide TOMAHAWKS für den FMS umgesetzt. Da es vom Ronin im Web ganz gute Bilder gibt habe ich mit der Grobkonstruktion schon einmal begonnen:
Die Modelle werden mir für die Umsetzung dankenswerter Weise leihweise zur Verfügung gestellt. Da ich sie aber nur umsetzen - und nicht fliegen werde seid Ihr gefordert.
Das bedeutet, dass ich eure Hilfe bei der Patzierung der Komponenten brauche (wohin mit Regler / Empfänger ...). Außerdem mussen wir die Flugeigenschaften miteinander abstimmen (Steigleistung / Drehgeschwindigkeit ...)
Ich werde die Modelle, sobald die Grundkonstruktionen fertig sind wieder im DOWNLOADZENTRUM einstellen, und hoffe auf regen Erfahrungsaustausch mit allen 450er-Piloten des Forums.
Martin
01.08.2007, 16:00
15.08.2007, 10:10
So, die Helis sind eingetroffen, und ich habe mich an die Arbeit gemacht. Ich glaube die Dinger werden ein echter Hammer 8)
Hier sind mal die ersten Entwürfe (Mann sieht, dass es besser ist, wenn man ein Original zur Verfügung hat)
Martin
15.08.2007, 12:19
[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1 nxu=58948499nx7974]RRRReschpekt !!![/schild]
17.08.2007, 08:32
So Jungs, jetzt seit Ihr gefragt:
Das Modell ist bis auf die Haube fertig. (o.k. - die Kabel fehlen auch noch)
Ich habe jetzt einfach mal Regler, Akku, etc. reingestopft. Bitte meldet euch mal und macht verbesserungsvorschläge. Sind die elektronischen Bauteile an den richtigen Stellen? Passt irgendwo etwas nicht von den Proportionen?
Los - lasst es Kritik hageln, damit ich das Ding fertig machen kann, ich habe hier noch 2 weitere Modelle stehen, mit denen ich auch anfangen möchte :lol:
Martin
17.08.2007, 09:03
Das einzige was mir bis jetzt aufgefallen ist , ist das die Heckstreben bei mir an die obere hinter Kufenstrebe geht, nicht an den Rahmen..
Aber das ist weniger schlimm.
Und das wichtigste... ES IST DER FALSCHE SIM.. :-)
22.08.2007, 14:23
Hallo!
Erst mal Hut ab - schaut richtig gut aus!
Habe ja auch den Ronin und geb da mal meine Kommentare dazu ab:
- Die Verkabelung vom Motor zum Regler ist bei mir innen also nicht sichtbar verlegt.
- Der Regler ist zu Kühlzwecken unter dem Antrieb (Freilauf)
- Der Stecker des Akku kommt bei mir auf der Motorseite raus da ich dann die Haupe drausetze und am Platz dann die Stecker miteinander verbinden kann.
- Die Verstrebungen sind etwas zu lang - Der horiz. Stabi ist etwa 3 cm von der Mitte nach hinten.
- Das Heckrohr kommt mir Verhältnis zum Rest sehr dick und lang vor
Hoffe etwas geholfen zu habe - sind ja eigentlich nur kleinigkeiten!
Gruss Manni
22.08.2007, 21:57
Super, genau darum geht es ja ...
ich habe die Anpassungen mal fertig gemacht. Schau doch bitte mal, ob es jetzt passt:
Martin
23.08.2007, 09:38
Hallo Martin!
Perfekt! :bravo:
Nur noch eine kleine Sache:
Die hinteren Servogestängehalter würde ich noch etwas versetzen.
1 Stk. kommt zwischen Servo und Stabilisator und ein Stk. kommt nach hinten zw. Stabilis. und Heckblätter. Auf dem Foto sieht es so aus als ob das Servogestänge nicht durch die Halter durch geht. Evtl. die Nase der Halter etwas länger machen.
Gruss Manni
23.08.2007, 10:37
Dann müsste es so stimmen?
Maschamick hat das Ding schon mal als Betatester fliegen lassen. Er hat ein kleines Video gemacht. An dieser Stelle noch mal Danke für seine Mühe. So sieht das ganze jetzt aus:
VIDEO
Martin
23.08.2007, 13:50
Hallo Martin!
Dem ist nicht´s mehr hinzuzufügen. :D
Gruss Manni
23.08.2007, 14:26
Na Prima, dann findet Ihr das Modell jetzt im
DOWNLOADZENTRUM
Martin
23.08.2007, 16:18
Hallo Martin,
:D
Herzlichen Dank und Respekt !!!
Gerade runtergeladen. Klasse Arbeit!
:bravo: :bravo: :bravo:
Christian
24.08.2007, 09:14
Prima, wenn er euch gefällt. Wie sieht es denn mit den Flugeigenschaften aus - habe ich die einigermassen getroffen? Steigleistung, Drehgeschwindigkeit, etc. ...
Ich bin mit dem Tomahawk HT-CCPM jetzt auch so gut wie fertig.
Die Änderungen vom Ronin habe ich gleich mit übernommen, da das Heck ja bei allen Modellen identisch ist.
Also los, Tomahawk-Piloten: Was ist zu verbessern ?
Martin
01.09.2007, 16:15
Hab leider keinen der Helis, also kann ich soviel kommentieren, aber:
gäbe es die Option ein freies AC eines solchen Helis zu bekommen? Wir würden gerne eine Heli-Simulation in den CRRC einbauen, und ich hab bischer nur einen umgestrickten Hughes 500, von dem ich aber 0 technische Daten hab, also keine Grösse, Masse usw. Und sowieso keine Ahnung von den Flugeigenschaften...
Ciao,
Andreas
01.09.2007, 18:18
Ich habe leider keine Ahnung was ein AC und ein CRRC ist?
Martin
