Tach auch,
nur, falls mal jemand in die selbe bloede Falle dappt, fuer deren Loesung ich Stunden gebraucht habe. Ich hatte daemlich versucht, Akkus in einer WK-2601 zu laden, hatte aber bloederweise ein Netzteil fuer Konstantspannung statt ein Ladegeraet verwendet. Ergebnis ist klar: geplatzte Akkus, verschmurgeltes Batteriefach. Naja, dachte ich mir, geht ueber's Netzteil ja bestimmt noch prima fuer Phoenix.
Das besonders Tueckische: es ging sogar anfangs, weil am Laptop, und Laptop ueber Akku betrieben. Dann Laptopakku leer, Laptop per Netzteil an die Steckdose, und aus war's. Fernsteuerung wurde von Phoenix nicht mehr erkannt.
So flog ich dann im Phoenix also immer nur mit geladenen Laptopakkus, bis ich auf die Idee kam, das ganze ueber den Beamer auf der Leinwand zu tun, was echt der Bringer ist. Nur, dass da dann ein aehnliches Erdungsproblem aufzutreten scheint: die Fernsteuerung wird wieder nicht erkannt.
Die Loesung: Kabel gebastelt mit zweimal Buchsenanschluss fuer den DC-Stoepsel an der Unterseite der WK-2601, dann von den Batterien der neuen Fernsteuerung die alte speisen, und schon geht's auch mit Beamer und an AC angeschlossenen Laptop.
Moral von der Geschicht: WK-2601 an Phoenix geht nicht, wenn ueber AC/DC-Adapter mit Spannung befuettert. Weiss der Geier, welche galvanische Kopplung da in diesem USB-Adapter dem ganzen einen Strich durch die Rechnung macht.
Ciao,
-- Axel
_________________ Ich uebe... (seit Weihnachten 2009)
- CopterX 450 mit einigen Align-Teilen
- DF22e BL, Alu-Kopf
- DF22e brushed, Alu-Kopf, Motorkuehlkoerper
vorne und hinten, 28g Gewicht in der Spitze
Sim: Phoenix
