Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:57
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 13:06
Juhu,
kann mir wer mal ne Screenshot machen wie man die Funke mit hilfe des PPJoy einstellen muss ? Hab mal ne Bild eingefügt falls einer nicht weiss was ich meine !
Ja und wie man dann in FMS einstellt das man mit Funke fliegt müsste ich auch wissen ;-)
Dankeschön
http://img126.imageshack.us/img126/9635/ppjoy2ul.png
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 15:33
So einstellen(Controller Nummer kann abweichen):
Dann ppjoyCOM starten und so einstellen(Com Port und Joystick device können abweichen):
Und dann im FMS ganz normal als joystick konfigurieren...
 Betreff des Beitrags: !
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 14:58
Super dankeschön
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 17:57
Juhu !
Bei mir steht da immer COM 5 und Reading Serial Stream ! Hab das Kabel mit nem Adapterkabel auf USB am Schläppi. Weiss einer ne Rat ??? Hab PPJOy installiert aber krieg kein Signal ?
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 18:13
Jetzt hab ich COM 1 da stehen das richtige Protokoll aber unten steht : Invalid Sync byte 84..
Kann da wer was mit anfangen ??? Wie gesagt das läuft über usb bei mir
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 18:16
oder es bleibt bei waiting for stream einfach stehen
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 20:58
Hi, der PPJoy eignet sich nur für den Parallelport oder? Meine Funke hatn Kabel fürn Microeingang, tuts da aber leider bisher nicht.
BeitragVerfasst: 29.06.2006, 05:48
Bei mir kam es zu einem schwerem Systemfehler, als ich PPJoy installiert hatte. Musste es dann im abgesichterten Modus wieder runterschmeissen. Schade, denn FMS erkennt meinen Controller nicht. Scheiss Windoof :evil:
 Betreff des Beitrags: FMS FLugsimulator
BeitragVerfasst: 10.08.2006, 21:41
also ich war es leid, mich mit PPJoy und der RS232 Verbindung rumzuägern.
Ich habe mir eine Fernsteuerung incl. USB Anschluss angeschafft , eingesteckt und die FMS von der beiliegenden CD installiert ( es funktioniert aber nur mit dieser etwas älteren FMS version) und das Ganze lief auf Anhieb.
Hier ist ein Link bei ebay wo du das Ganze kaufen könntest, ansonsten halt einfach Googlen.
http://cgi.ebay.de/E-Sky-USB-Simulator- ... dZViewItem
uwelhorst
BeitragVerfasst: 10.08.2006, 22:55
Wenn du dich nicht mit der seriellen Verbindung rumärgern willst nimmste halt nen USB-RS232 Adapter, dann kannste auch den USB Port benutzten :twisted:
Aber gleich nen neuen Sender, der nicht mal sendet? ;)
Ich denke mal der Simulator soll dir auch ein Gefühl für deine Fernsteuerung vermitteln. Wenn du es hinbekommst, dass die Widerstände, Ausschläge, Rückfederung, Knüppellänge, Form, Gewicht und alles exakt gleich ist, ok.. aber das wird wohl in den wenigsten Fällen möglich sein und dann bringt ein Simulator bis auf Koordination beim Nasenschwebenüben auch nicht viel. Der Simulator ist so schon weit von der Realität entfernt, wenn du dann noch das Feeling des Senders nicht hast, dann kannste gleich den MS Flugsimulator mit Joystick fliegen :roll:
Soviel zu meiner persönlichen Meinung, es steht aber jedem frei anders darüber zu denken und zu handeln ;)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 19.08.2006, 21:42
hier noch ein neuer der sich nicht auskennt, aber mit eurer hilfe
bin ich immerhin schon so weit gekommen, den ppjoy auf meinen
pc zu laden.
ich habe jetzt aber ein problem mit der einstellung, bei mir sieht es jetzt genau so aus wie vom ttobi beschrieben, auch dieses "waiting for stream init." , aber was nun, muß ich jetzt warten dass was passiert, oder kann ich speichern? das habe ich auch schon probiert aber egal was ich mache
es geht auf dieanfangseinstellungen zurück.
ich stell mich wahrscheinlich mal wieder richtig blöd an.
wäre trotzdem super wenn mir jemand einen tipp geben könnte.
danke
oli
BeitragVerfasst: 19.08.2006, 21:50
ich glaub du musst die gespeicherte ini dann auch jedesmal wieder laden.. aber das sind ja eh nur 2 klicks die man machen muss.. ich hab das jedesmal von hand gemacht..
waiting for stream init ist ja gut, wenn du den sender dann einschaltest sollte es auf reading serial stream oder so ähnlich gehen und dann läuft die kiste :)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 14:43
@grinch
danke für deine hilfe. nach stundenlangem rumprobieren und testen und im forum lesen habe ich den fehler wohl gefunden.
ich mußt den lpt port erst in xp für den drucker vergeben. habe ich auch hier im forum gelesen.
jetzt funktioniert es auf jeden fall. muß nur noch die einstellung vornehmen und dann kann ich losfliegen.
oli
PPJoy wie Walkera an Com1 anschließen und FMS nutzen?
Frage zur Einstellung eines HC3A
Forum: Elektronik allgemein
Autor: peitzis
Hilfe bei der einstellung von MX12 an DF37
Autor: jokerc
Einstellung der MX16 an RX404
Autor: helihunni
Einstellung des Gyro WK-G007 am DF36
Autor: topper2
