BeitragVerfasst: 18.06.2006, 12:41
Hallo alle zusammen
Ich habe eienen Dragonfly 4 hab ein kabel beim Paket für den Sim mitgeliefert bekommen!!! :D
Wollte jetzt erst mal das Nasenschweben mit dem sim üben damit nicht so viel kaput geht beim real fliegen!!! :D :D
Also hab ich das Kabel zum Schrauben in den Computer gesteckt fest geschraubt!!!
Dann FMS Installiert, funktioniert auch, dann noch ppjoy instaliert geht auch alles prima!!!
Bei Systemsteuerung-Gamecontroller wird die funke erkannt es steht dort (LPT1: LPT JoyStick Joystick1 OK) bis dahin ist alles prima!!!
Dann bei FMS Steuerung-Joystick-Interface-Belegung Kalibration!!! Kann mir dort vill einer weiter helfen ich habe bei den Inv alle Haken gemacht und bei Exp auch!!! Dann hab ich die fernbedienung angemacht!!!! und bin auf Kalibrieren gegangen aber dann wenn ich die Knüppel bewege passiert einfach nichts!!!! Könnt ihr mir vill weiter helfen ich weis einfach nicht mehr weiter!!! :D :D :D Oder muss ich noch irgendetwas an der Funke umstellen oder machen!!!
Vill gibts ja einen der das gleiche Problem hat, ich sag jetzt schon mal danke für die antworten :D
Sebi
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 12:47
Die DF4 Funke wird am Seriellen Port angeschlossen, daher musst du mit ppjoy einen Virtuellen Joystick erstellen, und dann mit ppjoyCOM diesen virtuellen Joystick mit Daten füttern.
Die Einstellung ist hier beschrieben.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 14:41
Hallo ihr
nachdem ich den Joystick des Helis an Com1 angeschlossen habe und alle Programme installiert und konfiguriert (richtig oder falsch?????????) habe, kann ich den Heli nur mit der Tastatur fliegen (das funktioniert super). Aber bei der Eingabe im pull down menü unter STEUERUNG TASTATUR ANALOGER JOYSTICK kann ich nach wie vor nur mit der Tastatur arbeiten.
Sebi
Mein Heckmotor geht nicht mehr bitte hilfe!!!!!!!!!!!!
Antworten: 13
