 Betreff des Beitrags: Problem mit der FlugSim SW DXSim
BeitragVerfasst: 17.08.2005, 19:58
ich erhalte mit der mitgelieferten Flugsim DXSim.exe immer eine Fehlermeldung:
`--```. Unable to detect transmitter adaptor
` _`, Please check installation and retry..
Die Software schliesst sich danach sofort, woran kann das liegen ?
Wie müssen die Dipschalter z.B. stehen ?
BeitragVerfasst: 17.08.2005, 21:30
DIP-Schalter:
1,3,4,5 auf ON, Rest auf OFF.
Der PC findet den Sender nicht.
Bei mir war ein Kabel im runden Stecker nicht richtig angelötet, gleicher Effekt wie bei dir. Jetzt gehts.
BeitragVerfasst: 17.08.2005, 21:46
Bei Windows XP musst Du den DXSim öfter hintereinander starten. Manchmal wird der Datenstrom nicht sofort erkannt. Ich muß auch zwei, drei mal den DXSim starten bis er läuft. Besser ist aber wenn Du den Flugsimulator FMS aus dem Internet holst (gratis), und das Programm PPJoy verwendest. Der FMS ist meiner Meinung nach besser geeignet um schweben zu lernen.
Grüße Johnny
BeitragVerfasst: 18.08.2005, 06:54
Der Stecker ist so weit in Ordnung, hab mir die Lötverbindungen mal angeguckt. Die Dipschalter hatte ich also doch richtig gesetzt. FMS wurde auch mitgeliefert aber damit habe ich das gleiche Prob. Der COM1 gibt einen Error aus. Andere Geräte funktionieren aber an diesem COM Port
Mein System ist übrigens XP
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 15:11
Ziehst Du den Quarz und schaltest den Sender ein, bevor Du DxSim startest?
So sollte es funktionieren.
BeitragVerfasst: 16.09.2005, 12:23
micmen hat geschrieben:
Nö, das ist aber ein interessanter Hinweis, mal versuchen
BeitragVerfasst: 16.09.2005, 12:37
SRL hat geschrieben:
mal versuchen
Aber versuch's zuerst mit dem DxSim, der ist problemloser als der FSM in der Zusammenarbeit mit einem Sender.
Wenn er startet, gehst Du zuerst mit der rechten Maustaste in den Fenstermodus und dort in das Sender-Setup und stellst alles so ein, daß die Befehle Deines Senders richtig übersetzt werden und speicherst Dein Setup unter einem neuen Namen.
Fü den Anfang stellst Du im Simulator-Setup evtl. noch den Wind auf Null (steht bei mir standardmäßig immer auf 3m/sec nicht variabel).
Und lade am besten das Helicopter-Modell dragonfly.rw, denn nicht alle Helis heben mit dem DF4-Sender ab.
Diese hier funktionieren bei mir mit diesem Sender:
dragonfly.rw
NexusWs.rw
legato.rw
shzxx.rw
DXSim und DF4 Funke
Antworten: 18
Tru-Flite 3d (DXSIM)
dxsim... wo bist duuuu?
Autor: Raptorfreak
Welcher Modelltyp in DXSim entspricht dem DF 4
MX12 Akkuanschluss und Kabal für Flugsim?
Autor: Murlain
