habe mir vor kurzem den DF 22E zugelegt, und wollte erst einmal mit FMS üben, aber es geht nicht egal was ich mache oder Teste
Nun zu meinen Problem, ich bekomme kein Signal beim Serial Protocol es steht immer "0 Byte Sync" ich werd echt noch zum Elch.
Auszug Logfile:
Selected protocol Zhen Hua 5 byte protocol
Opened COM4 with settings 19200 8N1
-CTS flow control: FALSE
-DSR flow contol: FALSE
-RTS control: RTS_CONTROL_ENABLE
-DTR control: DTR_CONTROL_DISABLE
Es kommt einfach kein Signal an.
Habe das Kabel ausgemessen, die Kabelbelegung gecheckt (alles O.K), verschiedene PC ausprobiert(Win 98,2000,XP) genau das gleiche Problem.
Habe ein anderes Kabel gelötet (über Audio anschluss) geht auch nicht.
Es ist alles richtig installiert und konfiguriert(PPJoy)
Auch der 5 DIP Schalter
Wenn jetzt die Frage auftaucht das die Funke defekt ist, muss ich das auch verneinen da ich noch zwei funken gleicher bauart von Walkera habe.
Jetzt brauche ich Hilfe, da meine Nerven so langsam Blank liegen
Gruss Markus
