Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:25
 Betreff des Beitrags: Sender DF22A geeignet
BeitragVerfasst: 11.05.2005, 10:51
Moin Moin,
ein neuer Braucht mal einen Tip.
Habe vor einigen Wochen ( möglicherweise zu schnell ) einen DF 22A gekauft. Als der kleine dann geliefert wurde stellte ich fest das weder eine Dokumentation noch eine CD und auch kein Verbindungskabel für den Flugsimulator dabei waren. Also bei Modellfun nochmal in den Lieferumfang geguckt und - Gesäßpaste - nicht enthalten, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Auf dieser Site habe ich dann den FMS und PPJoy gefunden und installiert. Mein System erkennt auch den virtuellen Joystick und öffnet auch den COM 1. PPJoycom reagiert nur nicht auf die Fernsteuerung. Liegt es nun an meinem aus einem Mauskabel und einem S-VHS Stecker gebastetem Kabel, an der Stellung der DIP-Schalter am Sender oder sendet der Sender keine Impulse und ist somit nicht geeignet.
Ich hoffe auch hierfür einen Rat zu bekommen.
MfG
Benji
BeitragVerfasst: 11.05.2005, 16:44
Also bei dem Sender vom DF-4 braucht man wirklich nur ein Verbindungskabel zur Com-Schnittstelle, weitere Elektronik ist da nicht drin.
Falls es der gleich Sender ist, kann ich ja mal die Belegung nachsehen
BeitragVerfasst: 11.05.2005, 17:03
Also der DIP 5 an der Fernsteuerung muss unbedingt auf ON stehen. Hast du im PPJoy das "Zhen Hua 5 byte Protokoll" ausgewählt? Sonst geht gar nix! Woher hast du die Belegung für das Kabel? Hast du auch nix vertauscht?
Marco :D
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 13:01
bald drehe ich am Rad. Die Pinbelegung für das Verbindungskabel stammt von dieser Site unter Tips. Steht allerdings nicht genau bei ob die auch für den Sender des DF 22A geeignet ist. Hab nun alles nochmal kontrolliert, komme aber nicht weiter. Ist vieleicht einer der anwesenden 22A-Piloten willens sein funktionierendes Verbindungskabel einmal durchzumessen.
Hilfe
MfG Ben
BeitragVerfasst: 30.05.2005, 14:31
ist da wirklich keiner der mir helfen kann ?????
MfG Benji
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 15:51
Hi Benji,
die Lösung für dein Problem findest du hier:
http://blackice.com.au/heli/
Der Tread zu diesem Thema hilft dir wahrscheinlich auch weiter:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_14842 ... ey_/tm.htm
Wolle
Ist der für nen Segler geeignet?
Robbe Regler (Roxxy) grundsätzlich für Helis geeignet?
Autor: sucess
Sender Mode 2 mit Sender Mode 1 Tauschen
Autor: Willi
