Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:25
 Betreff des Beitrags: SIM für DF35
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 10:18
Hallo Leute,
ich habe einen Standard DF35 und wollte gerne mit einem Simulator üben (Schweben, Rundflüge mehr muß erst einmal nicht sein). Könnt Ihr mir da einen empfehlen? Wollte aber nicht so viel Geld ausgeben. Max. 40,- EUR für Kabel und Software. Gibt es freie Software mit der man einigermaßen realistisch obige Manöver üben kann, wenn ja, wo bekomme ich dann das Kabel her?
Danke für jede Info und viele Grüße
Riverman
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 21:52
FMS ist kostenlos.
Der Anschluß wurde hier beschrieben: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 4-503.html
Wenn du was Gutes willst, hol dir en Reflex, kostet aber ca. 220€.
Wolle
BeitragVerfasst: 31.08.2005, 07:39
Danke für die Info. Den Thread hatte ich auch schon gelesen. Aber kann man so ein Kabel nicht auch irgendwo kaufen?
Danke und Gruß Riverman
BeitragVerfasst: 31.08.2005, 09:23
Ich würd den Reflex XTR nehmen.
Kostet auch 20€ weniger als 40€. :)
Nur musst du dann vor die 20€ noch ne 2 machen. :wink:
Ist meiner Meinung derzeit das Beste, was du bekommen kannst! Sehr, sehr, sehr realistisch!
Wenn du Helikarriere anstreben willst, und dabei so wenig wie möglich für Ersatzteile ausgeben möchtest, dann ist der genau richtig!!
/edit: wolle, du hast es ja schon gesagt! :cry:
Aber kann dir nur recht geben!! :D
Ich übe jeden Abend dran.
@Riverman:
ehrlich gesagt ist der FMS eine gute und kostenlose Möglichkeit. Nur meiner Meinung der unrealistischste Simulator. Wenn du dort Rundflüge fliegen kannst, dann heißt das AUF JEDEN FALL NICHT, dass es auch in der Realität so einfach ist. Ist rein dafür da, ein ungefähres Gefühl zu bekommen. Z.B. beim Nasenflug zu wissen, wo er ausbricht, und dass die Steurung genau andersherum reagiert. Das Verhalten des Helis ist dabei nicht mit der Realität zu vergleichen.
BeitragVerfasst: 31.08.2005, 14:24
Danke für die Info. Bevor ich es mit der teuren Variante probiere würde ich erst einmal FMS testen. Die Frage bleibt nur, wo kann man so ein Kabel herbekommen?
Riverman
mein DF35 mit rumpf
Autor: pasumima
from DF35 to RAVEN
Forum: Crown III / Raven 400
suche Kugelköpfe 4,5 mm am besten stahl für DF35, DF36
Autor: pasumima
