Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:55
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 21:12
hallo freunde der rotoren 8)
ich hab mal ne frage die mich schon etwas länger bewegt:
hab mir vor einiger Zeit nen DF4 zugelegt und da war auch nen pc-kabel für den sender dabei...
okay ppjoy geladen und richtig eingestellt und dann fms.. aber da geht schonmal gar nix - die funke wird nimma erkannt... und ja jumper 5 is an.
dann beim dxsim versucht (viele sagen ja sei besser für DF4) - so also ich muss den erst 3 mal starten und dann erkennt er erst mein sender - davor sagt das prog immer "blabla remotecontrol not detected blabla".
okay also dann startet ja gleich der sim - da steht dann der kleine DF4, ich fummel am sender aber nix passiert.. dann mach ich rechtsklick und komm ja auf den "menu-bildschirm" (nenn ich mal jetzt so) und wenn ich da unter einstellung auf sender setup gehe dann erkennt er die befehle vom sender richtig... alle achsen sind auch richtig.. nick,roll,pitch und heckrotor.. alles wunderbar...
wenn ich dann versuche die sim wieder zu starten, dann startet auch "immer" erstma mein rechner neu..
und wenn ich nach dem einstellen der funke den sim schließe und neustarte, dann startet zwar mein rechner net neu, aber beim heli tut sich trotzden nix. :cry:
hab den standart walkera df4 sender und hab win xp sp2 druff...
bitte helft mir will endlich auch ma ein bissl am sim üben können bei blödem wetter... :roll:
BeitragVerfasst: 30.04.2006, 22:01
:n27: keiner will mia helfön :n27:
:n66: schnief :n66:
BeitragVerfasst: 01.05.2006, 11:50
also der dxsim schmiert bei mir auch ab.
im FMS wird die funke auch nicht erkannt, du musst in ppjoy nen virtuellen joystick erstellen, den mit ppjoycom ansteuern und im fms als controller auswählen.
Hatte mir mal den aerofly deluxe ausgeliehen, aber irgendwie finde ich den auch nicht so glücklich. Die grossen Helis sind zu ruhig, der t-rex zu zappelig und der piccolo lässt sich einfach nicht richtig trimmen/kalibrieren, das Heck dreht dauernd weg, wenn ich ein Trimmraster weiter gehe gehts in die andere Richtung, und dauernd Gegensteuern ist murks.
Reflex ist 1. zu teuer (3fache des Heli) und 2. müsste man mit der DF4 Fernsteuerung da erst noch rumlöten und rumtricksen, worauf ich auch keine Lust hab. Also bin kein so Simulator fan :)
Wenn ich ma ne richtige Funke und Heli hab hol ich mir wahrscheinlich den Reflex, und bis dahin Learning by doing, der DF4 ist ja recht Crash/Ersatzteilfreundlich :)
BeitragVerfasst: 05.05.2006, 22:19
mhh gestern liefs irgendwie mal ..hab einfach nur rumgefummelt und es ging.. aber jetzt nimmer... aber ging genug um zu erkennen das die sims mit der realität wirklich so gut wie garnix gemeinsam haben... also dann doch lieber mal nen crash riskieren aber dafür wenigstens "richtig" üben :)
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 13:44
Habe hier das gleiche Problem. Die DF4 Funke wird im PPJoy und im DXSIM Sender-Setup erkannt, aber der Heli reagiert im laufenden Simulator nicht auf meine Befehle. Quarz und Antenne sind raus, die DIP-Schalter stehen auf: 1,3,4,5 on Rest off.
Wie gesagt im Sender-Setup des SIMs zeigen die Balken an, wenn ich den Hebel bewege, der Heli rührt sich aber nicht :(
Jemand ne Idee woran das liegen kann?!
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 14:05
Wenn sich die Balken bewegen stimmt wahrscheinlich die Kanalzuordnung nicht, da gibts noch mal nen Extra Dialog im FMS. Irgendwo hatte ich mal nen Screenshot gepostet hier. Zum DXSim kann ich nichts sagen, weil der bei mir immer abschmiert.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 07:52
hast du mal halbgas gegeben und "S" gedrückt ?
So das du den Motor laufen hörst ?
Norbert
[center]DukecityBild Sumo950 [/center]
AFPD Video erstellen ...aber wie?
Autor: Flybill
Hilfe Fms funzt nicht mehr, warum????
Autor: Luckx
Jetz aber ab in die Luft
Antworten: 13
Ich aber gebe wirklich auf!!!
