Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:59
 Betreff des Beitrags: Simulatorkabel und Fernsteuerung
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 20:52
Hallo, ich habe mir heute ein Simulatorkabel gekauft und alles nach Anleitung installiert.
Die Fernsteuerung wird zwar erkannst und ich kann sie auch zum steuern bei FMS benutzen, aber wnn ich beim Kalibrieren bin spielen alle Känale verrückt.
Dementsprechend unmöglich ist es auch damit zu fliegen, weil der Hubschrauber total unkontrolliert gesteuert wird ohne dass ich auch nur einen hebel benutze. Habe den Quarz schon aus der Fernsteuerung gemacht und sogar an einem anderen Pc das ganze probiert, aber es ist immer das Gleiche.
Kennt jemand das Problem?
Danke schonmal für euere Antworten!
BeitragVerfasst: 28.04.2006, 07:03
welche Funke hast du
welches kabel hast du
BeitragVerfasst: 28.04.2006, 09:46
Also beim Kalibrieren ist es am Anfang normal das sich alle Balken schnell rauf und runter bewegen. Dies gibt sich dann, wenn man die einzelnen Steuerknüppel nacheinander in alle Richtungen bewegt.
Sollte es zumindest...
Das Schrauben ist des Bastlers Lust!
Raptor 50 V2.5 Titanium
DF36 mit Alurotorkopf & im ThreeDee MP Style ( zur Zeit Schrott)
Kalt Whisper
Unmengen an Flächenmodellen...
und ein paar Verbrenner Rennboote
BeitragVerfasst: 28.04.2006, 14:28
Also ich habe die Funke vom DF 36 und das Kabel ist von:
http://www.rc-discount.de/store/index.p ... 542044dc1f
Also es legt sich leider nicht, wenn ich die Hebel in alle richtungen bewege. Die Balken tanzen da rum als ob ich nen Epileptischen Anfall habe und dabei versuche mit der Funke zu steuern
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 09:32
könnte es vielleicht daran liegen, dss du den falschen Eingang gewählt hast?
Ich beschreibe das mal für den Mic-Eingangang, das vorhegen für den Line-In Eingang ist gleich.
Klick mal auf den Lautsprecher neben der Windows-Uhr-->dann Optionen-->Eigenschaften-->Oben Aufnahme auswählen, und untern schauen ob bei Mikrofon ein Häkchen ist, wenn nicht eins setzten-->dann OK--> und nun schauen, dass unter dem Mikrofon ein Häkchen ist.
Dann sollte alles klappen.
BeitragVerfasst: 29.04.2006, 13:59
Hi also ich habe das Problem nun gelöst, indem ich eine andere Soundkarte eingebeut habe. Da beide Pc's die gleiche hatten ging es scheinbar aus diesem Grund nicht. nu klappts jedenfalls. Aber ich danke euch dennoch für eure Hilfe.
Mitlerweile sind auch meine Ersatzteile für den Heli da, so dass ich jetzt auch wieder richtig üben kann.
Simulatorkabel für Walkera 7-Kanal-Sender
Simulatorkabel MX-12
Autor: 135erHeli
juchu, die neue fernsteuerung ist da - ABER.................
Autor: quaxi
Antworten: 12
fernsteuerung kaputt durch reflex????????
Autor: quaxi
Antworten: 14
Reflex SIM und 7-Kanal Fernsteuerung von Walkera
