 Betreff des Beitrags: Truflite und 6-Kanal Walkera
BeitragVerfasst: 05.02.2006, 14:12
Hallo, zusammen,
bin stolzer Besitzer eines DF39. Mit dem Komplettpaket kam ein serielles Kabel mit Anschluß an die Fernsteuerung und der Simulator Truflite.
Die Software stürzt mit der Meldung:
Unable to Detect transmitter adaptor, pleas check installation and retry.
Ist eigentlich alles OK, kann keinen Fehler entdecken...
Kennt jemand die Lösung dieses Problems.
P.S.: Ich habe ein Parallelport-Interface für eien Multiplex gebaut; funktioniert mit FMS super.
BeitragVerfasst: 06.02.2006, 13:01
der Fehler kommt bei mir auch beim ersten Starten!
Wenn ich es nochmal starte funktionierts (spätestens beim 3. mal)!!!!
Warum?? Keine Ahnung!!!!:roll:
Probiers einfach mal!!
Viel Glück!!:n4:
Gruß Jensen
 Betreff des Beitrags: Truflite mit Walkera 6Ch
BeitragVerfasst: 08.02.2006, 22:02
Hi, Jensen,
danke für die Antwort... Leider ist das bei mir nicht so.
Habe min. 20 x gestartet-ohne Erfolg.
Lohnt sich der Truflite überhaupt? Ich habe sonst noch den FMS, aber von der Realität ist der sicher auch weit weg.
Bin bislang nur Fläche geflogen und kann mir daher kein richtiges Urteil erlauben.
Jo
BeitragVerfasst: 20.02.2006, 11:21
Hi Jo,
also mir reicht er zum üben!
Die Grafik ist ein bißchen kantig aber an sonsten gehts.
Probiers Dir mal aus!
Jensen
BeitragVerfasst: 15.03.2006, 10:25
Also ich finde den Simulator Tru Flight (dxsim.exe) viel besser als den FMS!
Ich habe sowohl ein 4-Kanal Sender (vom DF4) sowie ein 6-Kanal Sender (vom DF36).
4-Kanal Sender + Seriellem Kabel + True Flight = funktioniert
6-Kanal Sender + Seriellem Kabel + True Flight = funktioniert nicht!
4-Kanal Sender + Seriellem Kabel + PPJoy COM + FMS = funktioniert
6-Kanal Sender + Seriellem Kabel + PPJoy COM + FMS = funktioniert nicht!
4-Kanal Sender + paralles Kabel (Anmerkung unten) + PPJoy PPM + FMS = funktioniert nicht!
6-Kanal Sender + Paralles Kabel (Anmerkung unten) + PPJoy PPM + FMS = funktioniert
Bin davon überzeugt das an den Fernbedienungen ganz andere Signale rauskommen.
Denn Das Serielle Kabel das ich habe hat keine integrierte Elektronik!
Bei dem 4-Kanal Sender kommt ein 5 Byte Signal raus... (Zhen Hua 5 byte protocol) und
bei dem 6-Kanal Sender kommt ein PPM Signal raus.
Anmerkung zum parallem Kabel: Habe es nach Anleitung selber gelötet! Siehe: http://www.dragonfly35.de.vu --> Tutorials
@ Jensen: Welche Fernsteuerung hast Du denn?
@ Alle: Würde gerne die 6-Kanal Fernsteuerung (vom DF36) auch mit Tru Flight verwenden kann mir jemand sagen wie? (Elektronik löten?)
 Betreff des Beitrags: Simulato + 6 CH
BeitragVerfasst: 18.03.2006, 08:32
Hi
also ich habe mir beim Spielstein ein Kabel für den 6CH Sender bestellt, funzt einwandfrei mit der Freeware FMS. Zum Üben reichts auf jeden Fall. Mir hilfts als Anfängerin in Sachen 22E sehr und soll auch mit 6 , 39 etc. funktionieren.. Wird über die Soundkarte betrieben mittels kleinen Treibers. Siehe hier: http://www.derspielstein.com/index.php?cPath=1671_1675 :D
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 09:53
Hi Philip,
ich habe eine 4Kanal Walkera Funke!!!
Mfg
Jensen
Wasp v1 Empfänger mit nur 1.Kanal ???
5-Kanal Parkzone Mode 1 Funke,Empfänger Kanal 64 *vergeben*
Forum: Zu Verschenken
Autor: Heckenschneider
Zwei Querrudersevos an einen Kanal
Autor: sturzflug
Antworten: 19
7 Kanal Funke Walkera Umbaufrage.....
6-Kanal-Empfänger-Micro
Antworten: 12
