Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 03:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 07.02.2006, 20:52
Hoi,
Ich habe mir die Sachen gerade bei conrad bestell. Da ich noch ein Gutschein hatte musste ich nur 1,61 Euro bezahlen.
Ich denke mal das die Sachen noch die Woche kommen.
Was ist das eigentlich für ein Anschluss ?
Für den Gameport oder der kleinere?
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 23:12
Was ist denn jetzt aus dem usb interface geworden?
Funktioniert das auch mit aerofly deluxe?
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 12:26
Es gibt ein Kabel für den Walkera-Sender, das in dem Microfoneingang gestöppselt wird. Es sind keine zusätzliche Umbauten am Sender notwendig. Auch PPjoy wird nicht gebraucht. Das Kabel kommt mit einer Instalations-CD und funktioniert zumindest mit dem FMS-Simulator. Ich habe es für ca. 9 € bei rc-discount bestellt und ausprobiert.
MfG
Santi
BeitragVerfasst: 24.02.2006, 10:07
ey, ...cool ey!
...muss ich mal schauen :n91:
Bin schon seit längerem auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für mein Notebook, da es leider keinen seriellen oder parallelen Port hat.
So muss nicht immer mein Hauptrechner dafür herhalten. :wink:
Und wenn man am Sender nix mehr umbauen oder löten muss, ist das optimal, da auch die Garantie nicht flöten geht!
...schon bestellt :wink:
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 24.02.2006, 21:13
hab mir auch das Kabel für den Mikrofoneingang bestellt.
Nur gab's nach dem Installieren der Software Probleme.
FMS brach beim Starten mit einer Fehlermeldung ab.
Nach Entfernen der Datei winmm.dll lief er wieder, aber ohne
auf den Sender zu reagieren. Hab dann ein bischen gegooglt und
bin auf SMARTPROPO PLUS gestossen (Ich weiss aber leider den Namen
der Homepage nicht mehr).
Ist auch eine DLL mit Namen winmm.dll und funzt mit dem FMS ohne
Probleme. Gibt's auch in einer Version für Sanwa PCM!
Wenn ich mal Zeit hab, werd ich das mit meiner Sanwa RD 8000 mal
probieren.
EDIT:
Hab's doch noch gefunden:
http://www.geocities.com/shaul_ei/SmartPropoPlus.html
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 25.02.2006, 23:28
So, hab das Kabel für die RD 8000 fertig und getestet.
Funktioniert einwandfrei :lol: .
Pin 2 an der RD ist Masse, Pin 3 der Signalausgang.
Auf Anregung auf einer Webseite ein 10 kOhm Widerstand
parallel und rein in den LINE-IN am Laptop.
KAL
 Betreff des Beitrags: Erfahrungen mit Simulatorkabeln
BeitragVerfasst: 01.03.2006, 12:49
Hi @all,
ich hab's schon mal in einem anderen Thread geschrieben, aber jetzt will ich auch noch mal an dieser Stelle meinen Senf dazugeben:
1. Versuch mit PPJOY und selbstgelötetem Kabel: obwohl von Elektronik und Löten keine grosse Ahnung Kabel gelötet und dann versucht PPJOY gemäss Anleitung zu installieren. Trotz diverser Neuinstallationen und einiger Nächte habe ich das Ding nicht zu laufen gebracht :twisted: .
2. Alles aus 1. in die Ecke geschmissen und http://www.mftech.de/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=41&osCsid=0ceb120f1d5fe6ca041134b21028d8c2 bestellt. Hat rund 2 Wochen gedauert bis das Interface kam, habe dann das Kabel aus 1. auf 3,5 mm Stereoklinkerstecker umgelötet und siehe da es funktionierte auf Anhieb ohne Probleme. :P Tja stellt sich nur die Frage, ist das 40,00 Euro + Versandkosten wert :?: :?: Gibt ja einige Anleitungen im Netz, wenn man elektronisch ein bisschen begabter ist als ich.
3. Zu spät von dem Kabel http://www.rc-discount.de/store/product_info.php?products_id=308&cPath=16 gehört. Aber auch einfach noch aus Jux und Dollerei bestellt. Kam zügig und funktionierte auch auf Anhieb. :D
Ich kann nur sagen, dass ich froh bin zunächst am Simulator zu üben. Meine Steuerkünste sind wirklich noch nicht besten. Aber ich steiger mich langsam, so dass ich hoffe im Frühjahr auch meinen erster echten Hüpfer zu machen. Insgesamt denke ich, dass mir die Kosten für Interface und Kabel mindestens schon den gleichen Gegenwert an Ersatzteilen erspart haben.
Viele Grüsse
scamino
 Betreff des Beitrags: Lösung falls der Rechner Brummt !
BeitragVerfasst: 02.03.2006, 23:23
falls der Rechner brummt mit den Kabel. Dann unter Systemsteuerung -> Parallel Port Joysticks -> Options -> Checkbox "Debug PPM RC interface deaktivieren" -> Done
Gruss Klaus
 Betreff des Beitrags: Kabel für DF36 Sender
BeitragVerfasst: 15.03.2006, 09:59
ich habe jetzt auch das Sim Kabel nach folgender Anleitung gelötet :
http://www.dragonfly35.de.vu --> Tutorials
Diese Seite hat mir wegen den PPJoy Einstellungen geholfen:
http://www.rc-sim.de/art_engine/article.php?article=128
Hier ein Bild von meinem Kabel:
Es funktioniert - aber es war doch sehr fummelig zu löten.
Mir ist noch aufgefallen das ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe den 10K Ohm Widerstand nicht wie in der Anleitung an Pin 16 angelötet - sondern an Pin 15 das Kabel funktioniert aber trotzdem.
Enttäuscht bin ich aber von dem FMS Simulator. Im nachhinein bin ich mir nicht sicher ob sich das Löten für Diesen Simulator gelohnt hat.
@ Alle: Würde gerne die 6-Kanal Fernsteuerung (vom DF36) auch mit Tru Flight verwenden kann mir jemand sagen wie? (Elektronik löten?)
BeitragVerfasst: 20.03.2006, 20:13
So, habe auch mal das Interface nach der anleitung gebaut.
PPJoy funktioniert auch soweit, nur hab ich ein Problem:
Die Funke funktioent nur, wenn die Antenne(!) mit Pin 10 verbunden ist.
Ist das normal?
Achso: Meine Funke ist von 'nem Dragonfly 22E ist aber auch 6 Kanal.
Hab heute auch mal die Variante mit dem Mikrofon-Eingang getestet, funktioniert auch. Nur ist da die Steuerung sehr unruhig (d.h. sie zittert ziehmlich). Sind das evtl. irgendwelche Störsignale, bzw. kann man das irgendwie beheben?
BeitragVerfasst: 26.03.2006, 13:57
So auch ich habe mir die Bauteile bestellt!
Wenn ich alles fertig habe werde ich euch erzählen wie meine Erfahrungen damit sind
Weiß vieleicht einer wie man die Belegung auf ein 9pol stecker anlöten kann das er an der schnittstelle Com 1 Funktioniert.
Mir Hilfe von ppjoy kann man dann auch die Steuerung bei Afspd simulieren und fliegen.
Das wäre mein Traum!
Mfg Dragonfly35
BeitragVerfasst: 26.03.2006, 14:02
bestell dir einfach das Kabel hier
Das Kabel funzt einwandfrei, nach Kalibirerung ohne zittern.
Keine Ahnung warum, aber scheint doch wohl mehr, als NUR ein Kabel zu sein, vielleicht noch andere Elektronk drin ? :roll:
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 26.03.2006, 16:12
Zitat:
keine serielle oder parallele Schnittstelle notwendig!
Woran schließt man das ding dann bitte an?!
BeitragVerfasst: 26.03.2006, 17:27
Ganz einfach an den Mikrofoneingang...
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 02.04.2006, 12:17
So, das Problem ist auf wundersame Weise verschwunden.
Also kein zittern mehr, usw.
Simulatorkabel selber Löten
FX-18V2 Servowegeinstellung Kanal 6
Antworten: 17
Welchen Helikopter für 4 Kanal? Eco7,8, Rex??
Autor: Dragonfänger
Antworten: 13
6-Kanal-Empfänger-Micro
Antworten: 12
