Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 21:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: HILFE das will nete
BeitragVerfasst: 27.05.2006, 09:43
So jetzt habe ich alle sachen bestellt habe mir super mühe gegeben mit der löterei und ausser einen brummen was sich verändert wenn ich einen hebel bewege kann ich nicht feststellen. bei der kalibierung stelle ich fest das alles sehr schleppend geht. wenn ich ein signal gebe dann kommt fast eine minute später der ausschlag in der kalibrierung. was kann ich machen oder besser was habeich falsch gemacht. habe eigendlich alles so gemacht wie es in dem tutoriell stand. hoffe auf hilfe.
danke und gruß stefan
BeitragVerfasst: 27.05.2006, 09:50
wäre vlt. ganz hieflreich, wenn du mal ein Bild von deiner Schaltung posten könntest. Da kann man vlt. sehen, ob was falsch gemacht hast :wink:
 Betreff des Beitrags: Super
BeitragVerfasst: 27.05.2006, 10:49
Das tolle ist das er im gerätemanager wirklich gut funktioniert und ich denke mal das Brummen habe ich jetzt weg. da mußte man den debug ausmachen und was das beste ist. er funktioniert im gerätemanger als gamecontroller ohne probleme flüssigohne zittern. nur weis ich nicht wirklich was ich falsch mache im ppjoy. ich hatte mal eine 4 kanal fernbedienung und da hat das mit dem ppjoy com wunderbar funktioniert. aber jetzt ist ja kein fenster mehr offen wie früher sondern man startet eigentlich den ppjoy nicht. hoffe mir kann mal einer erklären wie das gestartet werden soll und was ich wo einstellen muß. bin nach dem tutoriell gegangen und das scheint nicht wirklich zu gehen. Dies hier ist wohl ein hartes Thema wieso kann Walkera nicht einfach was machen das so geht wie der rest. ads man einheitlich die simulatoren fliegen kann ohne löterei wobei diese einfach war nur der rest ist halt so eine sache. genug geschrieben hoffe auf eine antwort.
BeitragVerfasst: 27.05.2006, 10:58
Du schreibst im Gerätermanger geht er ohne Probleme?
Was geht denn dann nicht?
Wenn er im Gerätemanger geht müsste er doch auch in den Sims als normler Joystick gehen?!
 Betreff des Beitrags: Verzögerung
BeitragVerfasst: 27.05.2006, 11:31
Die verzögerung im FMS ich kann ihn nicht kalibrieren dort warum auch immer ich weis nicht was ich dort für einstellungen machen muß die im tutoriell gehen nicht
BeitragVerfasst: 17.10.2006, 22:41
Hallo zusammen,
hatte heute etwas Zeit, und hab mich mal dem Problem mit dem
6-Kanal-Sender gewidmet.
Die Belegung der Buchse am Sender in der Draufsicht:
Kabel mit passenden Steckern liegen oft Grafikkarten bei (S-VHS).
Nun noch ein Klinkenstecker 3,5mm. Ground von Sender auf
Ground vom Klinkenstecker und das Signal auf die Spitze vom
Klinkenstecker. Fertig ist ein funktionierendes Kabel für den
Mikrofon-Eingang der Soundkarte.
Für den FMS braucht ihr nur noch SmartPropoPlus.
Für den DxSim braucht ihr PPJoy und SmartPropoPlus for PPJoy.
Wenn es Probleme bei der Konfiguration gibt, einfach fragen.
Viel Spaß.
BeitragVerfasst: 25.12.2006, 13:15
:lol: Frohes Fest an alle.
Ich habe mir auch so ein Kabel besogrt aber ich komme damit nicht klar.
Das brummen ist da, aber wie ich da inder Systemst. das Deburg finden soll und denn auch noch deakt iss mirzu hoch, ich hab nett die Ahnung vom Rechner!!! Hilfe.
Das eizige was funzt ist, das ich über die tastatur Fliege aber die kann ich nett mit raus nehmen.
Kannmir einer bei der Instalatio helfen? Bitte.
Fliese
In welche Dateien von FMS wird der Treiber (oder so) von der CD Kopiert,null ahnung???
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 26.12.2006, 10:39
:n109:
OK. hat sich erledigt, ich habe noch mal alles neu Geladen und es Funz. alles Supi.
mit dem Kabel von R... und dem sim.FSM macht das Fliegen am Rechner echt spaß :bravo: :bravo: :bravo:
Kann ich nur empfelen vorallem als übergang wenn man auf Teile wartet oder um Teile und Reperaturkosten zu sparen.
Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 12:57
Tach
Also Ich zügig das fertige Kabel mit Software bei RC-Discount bestellt alles nach Anleitung eingerichtet und was is ... nix :?
Interessanter weise bei 2 Verschiedenen Rechner das gleiche eben nix!
Das brummgeräusch in der Smartpropplus Software beim draufgehen auf das ikon kommt, aber im FMS rührt sich beim Kalibrien garnix?
Hin und her gestellt versucht aber nix tut sich, so völlg PC unbegabt bin Ich nun auch net.
Hab die 6Kanal Funke aus dem 36er und natürlich eingeschaltet, muß da evt. noch ein dip umgelegt werden?
Hab mich jetzt schon mehrere Stunden durch das Forum gelesen aber nix gefunden was mir kongret weiter geholfen hat...
Hat evt. jemand eine Komprimierte Problemlösung parat?
Gibts da noch spezielle Treiber dafür einstellungen anbhängig von System oder ähl. ?
Würd das Nasenschweben gern kostengünstiger erlernen, Heckschweben macht so langsam keinen Spaß mehr :wink:
Dankeschön
Markus
BeitragVerfasst: 20.03.2007, 12:49
Moin...
hab mir dem Draht selber gebastelt un muss sagen: funzt 1A
BeitragVerfasst: 26.07.2007, 10:08
ich hab mir das kabel gekauft und alles eingestellt kann ich damit ez auch bei anderen flugsimolatoren fliegen net blos bei fms? ich würde gern bei easyfly trainieren da der sim um einiges besser ist bitte helft mir
rundflug
ThunderTiger MiniTitan, T2M Motorsegler
Technik:
Graupner MX-12, Walkera Gyro G007, Xier Hobby PXL 460, 3x Hitec Multiplex HS-56 HB Servos 1x Robbe/Futaba 3114 Nano Servo, FlyCamOne, Graupner Ultramat 6 Lader, Graupner LiPo Balancer 5 Plus
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers.
Ersatzteile für Dragonfly DF 40 (pic 400) -6 Kanal
Forum: Andere Tech.
*verkauft*: Futaba R617FS 2,4GHz 7-Kanal FASST Empfänger
Autor: Tommi
Simulatorkabel selber Löten
Walkera 2601 7 Kanal 2,4Ghz Sender + RX-2701 Empfänger
Autor: Killroy
