Unterschiedliche Interfaces / Simulatoren - Basic Tips
26.09.2007, 20:26
möchte hier nur für alle, die immernoch Probleme haben mit ihrer Funke den Simulator zu bedienen folgende Tipps zum Verständnis loswerden.
1. Die Sender arbeiten grundsätzlich mit 2 unterschiedlichen Sendeverfahren: PPM, oder PCM. (Erklärung nachzulesen in Wikipedia z.B.) Es wäre grundsätzlich ratsam festzustellen was für einen Sender man betreiben will.
2. Der Sender muß irgendwie an den PC angeschlossen werden. Dafür gibt es verschiedene Interfaces. Sie Schülerbuchsen am Sender sind bei fast allen Modellen unterschiedlich, haben aber praktisch alle nur 2 wirklich wichtige Anschlüsse, nämlich Signal und Masse. Deshalb haben die Meisten Anschlusskabel einen Klinkenanschluss am anderen Ende. Gesendet wird damit so etwas wie ein Audiosignal.
3. Das Audiosignal wird nun entweder direkt an einen Eingang an der Soundkarte im PC angeschlossen, oder an ein Interface, das das Signal auf den Seriellen Com-Port, oder den USB-Port übergibt.
Das Audiokabel kann man sich ganz einfach selbst bauen.
Das Serielle Kabel ist vermutlich auch recht einfach selbst zu konfektionieren, habe mich aber nicht genauer damit befasst.
Das USB-Kabel selbst zu bauen hat vermutlich keinen Sinn, da ein Chip für die Signalverarbeitung integriert sein muß.
4. Je nachdem, welche Software man verwendet geht es von hier unterschiedlich weiter.
In den meisten Fällen wird wohl versucht werden die Funke als ganz normaler Joystick am Betriebssystem anzumelden.
Die USB-Interfaces machen dies meistens automatisch und direkt.
Die Seriellen Kabel und das Audiokabel wird z.B. mit der Software PPJoy dem System als Joystick nahegebracht. Eine nahezu perfekte Anleitung hierfür hat Grinch bereits hier gepostet:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -6641.html
Das Audiokabel benötigt noch die Software SmartPropoPlus, welches in der aktuellen Version 3.3.2 vorliegt und das Signal der Soundkarte verarbeitet.
In dieser Konfiguration lässt sich dann sogar die Walkera 0701 PCM mit den gängigen Programmen betreiben.
Die Einstellungen in SPP hängen von der verwendeten Funke und dem Anschluss der Soundkarte ab, sind aber fast selbsterklärend. In der neuesten Version gibt es dann sogar eine Verknüpfung zum oben genannten PPJoy so daß dieses nach einmaliger Konfiguration nicht jedes mal manuell gestartet werden muß.
Die genannten Programme sind Freeware und dürfen kostenlos verteilt und beworben werden.
Ich hoffe hiermit behilflich gewesen zu sein.
Verbesserungsvorschläge, Korrekturen und (konstruktive) Kritik nehme ich gerne entgegen.
26.09.2007, 20:26
