Und neue Modelle gibt es gleich dazu. Nur einen Haken hat die Sache: Das 1.04er-Update verlangt Version 1.03 aus Ausgangsbasis, aber die ganzen alten Downloads sind nicht mehr verfügbar.
ja diese meckermeldung habe ich auch bekommen. hatte zuletzt die
j-Version der 1.03er drauf. Ausserdem ist es noch Beta!!!!!!
Das mit dem Neuinstallieren habe ich mir auch schon überlegt.
Ansonsten ganz nett gemacht. Irgendwie aufgeräumter und der Heli knackt,
kracht und knirscht auch, wenn man ihne einrodet......
Ich bekomme 1 Fehlermeldung, aber Phoenix startet trotzdem.
@hopper: Danke für das Angebot, vielleicht kommte ich darauf zurück. Aber ich denke, dass die alten Updates auch bald wieder auf der Seite im Netz stehen.
Also, ich hab mal meine 1.03x neu von der CD installiert und dann das Update
drüberlaufen lassen: der eine Fehler ist geblieben, der Sim läuft aber.
Allerdings habe ich das Problem, dass er sich gelegentlich einfach ohne Fehlermeldung
stumpf beendet. ist halt noch ne Beta....
Also bei mir funktionierts ohne Fehlermeldung. Hatte davor halt das neueste drauf was man runterladen konnte.. 1.03j oder so..
Ist schon ganz witzig, aber vom HDR hab ich bis jetzt noch nicht viel mitbekommen. Die Leuchteffekte im Dunkeln wurden etwas bearbeitet.
Die Autorotation auch, aber etwas komisch ist, dass beim Ausschalten der Heli erstmal hochgeht, sehr lange auf der Stelle bleiben kann und wenn man den Motor wieder einschaltet sackt er total ab. Aber vielleicht kann man da auch noch etwas nachtunen, das neue Interface gefällt mir schonmal spitze. Auch der neue Einstellunsgdialog macht eigentlich alles kinderleicht.
John Heli hat geschrieben:Ich bekomme 1 Fehlermeldung, aber Phoenix startet trotzdem.
Ja,das ist es ja,meiner startet nicht. Ich installier gleich mal komplett neu und melde mich dann nochmal. Seltsam das es bei Walter ohne Fehlermeldung startet. Ich hatte auch die letzt aktuelle Vor-Version drauf.
hopper hat geschrieben:Hihi, das fliegen übers Internet is ja witzig
Das ging ja auch schon mit der Version 1.03.
Aber bei mir häufen sich auch die Fehler: Manchmal ist der Ton des Modells weg, nur der Crashsound ist dann noch da. Bei Modellwechsel ist alles wieder da. Und einmal bisher ist die komplette Landschaft verschwunden. Ist lustig, wenn Du einfach nur vor weiss fliegst.
Hier zur Info an alle mit Problemen:
Hi Mr Hoppe
We will have a new update available this evening (GMT). This update corrects issues relating to UAC in Windows Vista, shader problems, and various other issues reported in the past 24 hours.
Please download and install this update, and contact us once again if you are still experiencing problems after updating.
Best Regards
PhoenixRC Support
@John Heli:
hat bei mir mit der 1.03j nicht funktioniert.... egal; jetzt gehts.
Mhmm, was soll ich davon halten. Zucken in der Grafik, Aussetzer beim Sound, Modelle (Rex600) die nicht mehr funktionieren weil angeblich nicht mit dieser Phoenix-Version kompatibel ist ....
