Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 20:56
 Betreff des Beitrags: Walkera 22E Funke für Simulation
BeitragVerfasst: 04.07.2011, 20:43
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
habe die vergangenen Tage günstig ein Walkera 22E Konvolut kaufen können. Wissend das Heli fliegen nicht einfach ist, wollte ich mit einem Simulator am PC anfangen. Aber weder über den Serial-Adapter noch über den USB-Adapter lässt sich unter FMS die Steuerung über Funke aktivieren. Also mache ich was falsch, doch alles Suchen im I-Net beschreibt nicht dieses Problem. Also poste ich es hier, in der Hoffnung mir kann geholfen werden.
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 11:43
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
mit der Bestellung eines 6-Kanal USB-Controllers wird das Problem erstmal zurück gestellt. Trotzdem würde ich gerne mit der original Funke auch mit FMS fliegen. Also hoffe ich weiterhin, daß noch jemand eine Idee hat.
Olaf
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 13:59
Hallo Olaf,
sorry, dass du dich hier etwas einsam fühlst. Aber ich kann verstehen, dass du auf dein Problem keine Antwort bekommst.
1. wird so gut wie niemand mehr eine 22E Funke benützen, schon gar nicht mit einem FMS - was ist das überhaupt für ein Sender (Bezeichnung/Kanäle/Klinkenstecker für Impulsausgang?)?
2. Was ist das für ein USB Adapter?
3. Geht der FMS überhaupt mit einem USB Adapter
Auch eine MX-12 hat Probleme, zumindest mit manchen USB Adaptern und mit Aerofly Pro, weil die Kanal-Reihenfolge/Zuordnung nicht stimmt.
Mit einer MX-16 kann ich z,B. diese Probleme beheben, weil sich bei der MX-16 die Reihenfolge der Impulsausgänge beliebig ändern lässt.
Hast du Elektronikkenntnisse? Und einen Oszi? Oder kennst du jemand, der beides hat? Wenn nicht, vergiss das Ganze.
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 15:02
Leider habe ich Deinen Thread erst jetzt entdeckt. Ich habe es damals mit einem Adapterkabel auf Klinkenkabel und meiner Walkera WK-0701-Funke über den Mikrofoneingang des Computer geschafft, den FMS zu steuern. Ich habe damals SmartPropoPlus verwendet:
http://www.smartpropoplus.com/dnn/Home/ ... fault.aspx
Auf der Seite findest Du auch eine Anleitung zum Löten eines Kabels. Vielleicht hilft Dir das weiter.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 07.07.2011, 12:40
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
Danke für die Antworten, :) dass der die 22E nicht den ganz Großen ruhm hat, war mir schon bekannt, ich bin ja schon einige Tage zu dem Thema im i-net unterwegs. Und daher will ich ja auch erstmal am PC üben.
@ w_else
FMS ist ein Simulationsprogramm, was nicht mehr weiter entwickelt wird aber noch immer vielen Controllern als Simulationssoftware beigepackt wird. Vorteil ist, dass es hier für fast jedes real fliegendes RC-Model (Heli oder Flugzeug) Datendateien gibt.
Das USB-Kabel ist mit in dem Package für den Heli enthalten gewesen.
@ John Heli
Die Variante hatte ich auch schon entdeckt, aber nachdem der USB-Anschluß original von Walkera mit dabei war, hatte ich gehofft es gibt jemanden, der das gleiche Package gehabt hat und vielleicht eine Lösung gefunden hatte.
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 07.07.2011, 13:13
auch ich hatte den 22E (und war von dem Heli recht angetan!).
Allerdings habe ich die FS (35MHz) nicht per USB zum Laufen bekommen. Es funzte erst mit dem Smart Propo... am Micro-Eingang (und dem entsprechenden kabel).
Wenns aber doch nicht klappen sollte mit deinem Sender hätte ich einen Tipp: Schies dir in der Buch ne günstige 4-Kanal-Walkerafunke 2,4GHz 2402/2602. (Hab damals eine für 10 Ökken bekommen). Dann kaufst du dir bei Live-Hobby.de das entsprechende Anschlusskabel (kannst auch direkt nach dem Kabel dort nachfragen, geben einem bereitwillig Auskunft, welches du für deine Funke brauchst ) und schon kanns losgehen.
Und als Krönung lädst du dir die Demoversion des HeliX herunter. Dann kannste mit der günstigen 4-Kanal-Funke sogar recht realistisch Heli fliegenlernen :wink: und anschliessend schauen, ob nicht doch was anfängerfreundlicheres wie der 22E drin ist :n3:
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 07.07.2011, 15:26
One Hit Wonder
hho2cv6 hat geschrieben:
Danke für den Tipp, aber du hast am Anfang überlesen, dass ich es noch einfacher gemacht habe, ich habe mir für wenig Geld einen 6Kanal USB-Controller gekauft, der ausdrücklich mit FMS zusammen arbeitet.
Gruß Olaf
Walkera 6Kanal Funke abgeraucht
Walkera Funke setzt aus
Schon gesehn? 8-Kanal Funke von Walkera.
Walkera 7 Kanal Funke von 90° auf 120° Taumelscheibe
Tags
Erde, Flug, PC, USA
