Walkera 6 Kanal SimKabel
09.09.2006, 20:00
So. hallo erstmal.
Kann mich jez mal wer aufklären:
habe einen DF36 mit original funke (alte version glaub ich), hinten ist so ein S-Video eingang, der wahrscheinlich für SimKabel ist. Kann mir jemand einen Link schicken, WO ich das passende Kabel herbekomme, und WELCHE Sims damit laufen.
Danke im voraus!
09.09.2006, 20:00
was heißt eigentlich UnDeRtAkEr?
11.09.2006, 12:43
Morjn UnDeRtAkEr,
bitte unterlasse solche Spielchen wie mit Deinem Nickname, Männer in
meinem Alter vertragen das nicht mehr so gut.
Habe doch tatsächlich erstmal 10min. an Deinem Nickname gerätselt, bis
ich den kapiert habe und dann dem eigentlichen Anliegen folgen konnte.
Ärger!!!
Also gut: bei RC-Discount gibt's dasWalkera 6-Kanal Simulator-Kabel für den FlugModellSimulator
11.09.2006, 14:13
Danke für die Antwort!
kann man so ein kabel auch in einem modellbaushop bekommen?
oder haben die sowas meistens nicht!?
11.09.2006, 14:51
ich seh gerade das das eine rote lampe hat :(
das sind ja gleich zwei Fragen auf einmal
13.09.2006, 09:31
Erstens:
UnDeRtAkEr hat geschrieben:kann man so ein kabel auch in einem modellbaushop bekommen?
Wie hier im Forum schon oft erwähnt, wirst Du in einem Modellbau-Laden
nur ein müdes Lächeln ernten, wenn Du an der Theke erläuterst, daß Du
einen Walkera-Heli fliegen willst.
Schade, aber so scheint's wirklich zu sein. Somit kenne ich nur
die Bezugsquellen für Walkera-Teile, die hier im Forum schon
hinreichend aufgelistet sind.
Zweitens:
UnDeRtAkEr hat geschrieben:ich seh gerade das das eine rote lampe hat :(
...Pech...
Es gibt das Kabel aber auch beim Spielstein unter folgendem Link
13.09.2006, 11:53
Ich weiß nicht, ob ich das hier so anbieten darf, aber ich mach es einfach mal.
Ich habe nach der Umrüstung meiner Dragonflies noch ein SimKabel für die Microfonbuchse (wie bei Derspielstein) übrig.
Bei Interesse PN an mich.
Michael
13.09.2006, 13:05
hallo, ich habe jez leider schon ein SimKabel bestellt :(
trotzdem danke!
15.09.2006, 13:52
So das SimKabel is da, läuft alles am FMS:
DOCH 1 wichtiges prob, also:
meine steuerung : links:nick/gear rechts:pitch/roll
wie kann ich bei fms einstellen, das ich rechts pitch habe, und wenn ich nach oben drücke, dann geht der heli nach unten, also wie kann man das umkehren? genauso bei nick!
15.09.2006, 20:53
Tach auch, guckst Du:
16.09.2006, 09:21
ja, das dachte ich auch zuerst, aber wenn ich das so einstelle gehts auch nicht, hm.. vielleicht smstem fehler gewesen, aber ich habe es jeztt einfach hinten ander der fernbedienung umgekehrt. trotzdem danke,hab aber noch ne frage:
hab meine funke umgebaut auch rechts pitch/roll und jez muss ich die servos am hubi umstekcen, habe erstmal alle raus gemacht, wie krieg ich es jetzt hin, das wenn ich Gas fliege, die drehzahl erhöht wird und gleichzeitig die blarrstellung geändert wird (pitch)?? oder wie würdet ihr mit Gas fliegen?
also am anfang war es so: mehr gas/mehr pitch (Im Gas-Modus)
immer vollgas/pitchverstellung (im 3d modus)
wie krieg ich den pitch servo jetzt wieder zum gas gleichzeitig hin?
21.09.2006, 14:10
Hi, habe jez mal wieder ein problem!
also das SimKabel funktioniert, aber irgendwie greifen die stecker nicht, so das jetzt ein nicht akzebtabler wackelkontakt drin ist, man kann nicht mehr steuern, hat jemand eine idee, wie man diese prob beheben kann?
23.09.2006, 16:13
Ich hab das Kabel nachgebaut und muss sagen das ich echt begeistert bin. Der FMS ist völlig ausreichend um das fliegen zu lernen und mit Kabel und Steuerung macht es echt Spaß. Was ich besonders gut finde ist das dass kabel nicht mal 5 euro kostet wenn man die teile bei conrad kauft.Jetzt kann ich endlich mal das ausbalanzieren der Achsen am Simulator üben. Das spart Rotorblätter und Material! Danke an alle Forumschreiber!!!
06.10.2006, 15:24
hiho hab mir das Kabel besorg und angehängt aber beim Kalibrieren reagiert nix =/ hat wer ne idee ^^ will vorher mal testen bevor ich ihn Schrotte =)
ist ein Dragonfly 60
06.10.2006, 18:37
mit dem df60 kannst es vergessen, du brauchst ne 6 kanal funke. Die vom 60er ist ne 7 kanal... hab mich auch ewig rum geärgert, musst dir ne 6 kanal bei ebay kaufen z. b. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=010
11.10.2006, 08:59
Moin zusammen,
lässt sich das Kabel von RC-Discount http://www.rc-discount.de/store/product_info.php?products_id=308&cPath=16 auch mit dem Sender für den 22e verwenden?
Wo wird denn das Kabel am PC angeschlossen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
LG
