Walkera 7 und FMS
24.08.2006, 11:45
wenn ich im FMS den Walkera 701 einstelle. Wie muessen da die settings im FMS aussehen. Welche Zahl wo. und welches Häckchen bei Inv etc...
Ralf
24.08.2006, 11:45
Re: Walkera 7 und FMS
24.08.2006, 12:11
RalfThomas hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Also ganz einfach als erstes brauchst du PPJoy dafür das wandelt den Sender sozusagen in einen Joystick um. http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm << da haste die Seite von PPJoy da ist auch alles gut erklaert.Wichtig ist nur wenn du PPJoy startest das du bei Serial Protocol bei Verwendung der Walkera Sender auf Zen Hua 5 byte Protocol stellst dann FMS starten und dort dann das Setups des Controlers vornehmen.Die Zahlen welche fuer welche bewegung sind bekommst du in der Kalibration raus da steht für jede Achse ein Wert.
25.08.2006, 02:13
Ich glaube RalfThomas meint die Einstellungen in FMS selber:
Seitenruder: inf
Höhenruder:"
Motordrossel:"
Heckrotor:"
Nicksteuerung:"
Pitch:"
den rest raus lassen (ohne Gewähr) es kommt auch drauf an was du für ein Kabel hast, wenn du ein Kabel über MIC Eingang hast brauchst du kein Ppjoy!
hallo
28.08.2006, 11:31
hallo,
das Kabel geht nicht über den MIC eingang ., Es hat Com1 .
Habe bald Urlaub dann teste ich das alles.
Danke und Gruss
Ralf
