so langsam krieg ich die Krise. Hab von RC-Discount ein Simulatorkabel für Walkera 7 Kanal gekauft (Fernsteuerung des DF60), und krieg das Teil mit dem FMS einfach nicht ans Laufen. SmartProPo Plus ist installiert. Leider bekomme ich nur flickernde Balken.
An der Funke ist bereits DIP 8 auf off.
Ich seh das PCM Signal im Audiorekorder, die Daten werden also über die Soundkarte übertragen. Nur SmartProPo scheint damit nicht klarzukommen.
Irgend eine Idee? Ist die Wk-0701 nicht kompatibel (bei RC-Discount steht was von "nur PMM Version"?
Ach ja habe grad ne Antwort von Spielstein bekommen (auf die gleiche Frage). Die haben mir mitgeteilt das ihnen keine Möglichkeit bekannt ist dieses Simulatorkabel mit dem Mic Kabel zu nutzen da es eine PCM Funke ist.
Hallo ivery86,
hab mír jetzt mal auf der Walkera website die Spezifikation des Senders WK-0702 angeschaut. Da steht:
(1). Encoder : 7-channel micro computer system
(2). Modulation : PCM
(3). Output power : ≤750Mw
(4). Current drain : 200mA
(5). Power source : 1.2VX8 Nicad (9.6V 600mAh) or 1.5X8AA dry batteries
(6). Output pulse : 1050-1850Ms(1450 Neutral)
Du hast Recht, dass da PCM steht. Die Impulslänge (6) von 1050-1850 microsec mit der Mitte bei 1450 microsec spricht aber eindeutig ! für PPM.
Vielleicht verstehen die Chinesen etwas anders unter PCM als wir,
und so ein kleines Missverständnis ist immer gut Leuten was vorzumachen, die zu wenig mit der Materie vertraut sind.
Also ich kenn mich da nicht so aus hab die 0701 PCM von Walkera und der Spielstein hat mir ja auch mitgeteilt das dieses Mic Kabel nicht mit "PCM" geht. Erlich gesagt kenn ich nicht mal den Unterschied zwischen PPM/PCM
Hallo ivery86,
also bei PPM wird für jeden Kanal ein Impuls mit variabler Länge von ca. 1-2 msec (Mitte bei ca. 1,5 msec) gesendet, also das was bei Walkera bei (6) steht. Diese Impulslänge ist das Maß für die Servoposition. Diese Impulse werden im Empfänger auseinaderklamüsert und den einzelnen Servos gesendet. Die Servoelektronik erzeugt einen negativen Impuls, dessen Breite von der Servostellung abhängt. Beide Impulse werden verglichen und das Servo entsprechend nachgeführt.
Bei PCM ist das vom Sender erzeute ein rein digitals Signal (z. B. 10 Bit breit bei SPCM , d. h. 1024 mögliche Werte) und wird in Form eines Bitmusters gesendet. Jede Servoposition entspricht also einem Wert von 0 bis 1023
Der PCM-Empfänger decodiert den Bit-Strom und erzeugt daraus für die einzelnen Servos wieder Impulse von 1-2 msec Länge.
Vielleicht ist auch hier die Unklarheit bei der Walkera-Spezifikation.
Um es endgültig zu wissen müsste man sich das gesendete Signal mit einem Oszillographen anschauen. Leider kann ich das nicht, weil ich nur eine 6-Kanal Funke habe.
die leidige Erfahrung musste ich auch schon machen: Walkera hat doch tatsächlich unter dem gleichen Namen (WK-0701) zwei Fernsteuerungen herausgebracht. Die erste Version mit PPM ist daran zu erkennen, dass sie unten KEINEN Aufkleber hat und auf der Rückseite einen roten Dipschalterblock. Die PCM-Version hat einen Aufkleber unten drauf mit der Beschriftung WK-701 und PCM sowie einen blauen Dipschalterblock.
Ich habe auch das Mickabel im Einsatz und es funktioniert nur mit PPM-Version.
Zum Überprüfen des Signals am Mickable reicht auch der Soundrecorder von Windows. Sind treppenartige Ausschläge zu erkennen, sollte es sich um PPM handeln.
By the way: Wenn jemand noch einen Walkera-PCM-Empfänger günstig abzugeben hat, der an dem Aufdruck PCM zu erkennen ist, freue ich mich über eine PN.
Also ich habe eine WK-0701, wo PCM links unten draufsteht, allerdings nicht einen blauen Dipblock sondern einen Roten.
Mit Smartpropo habe ich sie auch nicht zum Laufen bekommen
OK, das waren zumindest die Unterschiede, die mir bei den beiden Anlagen aufgefallen sind. Kann sein, dass der blaue Dipblock nicht unbedingt bedeutet, dass es sich um eine PCM-Anlage handelt und umgekehrt.
Hi, ich hab mein Interface von MFTech http://www.mftech.de , das klappt mit Walkera WK 0701 PCM sehr gut und wird als normaler Joystick erkannt. Man muss dazu eine Firmware auf das USB-Interface laden, ist etwas umständlich, aber man kann das auch vom Anbieter kostenlos machen lassen.
Mittlerweile hat sich das Problem auch gelöst, da es eine neue Version von SmartPropoPlus gibt, die das Walkera-PCM unterstützt. Dieser Fred ist ja schon ein 3/4-Jahr alt.
