Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:48
BeitragVerfasst: 14.01.2008, 23:34
Hallo liebe Gemeinde (-:
Angeblich soll die o.a. Konfiguration ja mit der neuesten SmartPropoPlus Version funktionieren. Eine Auswahl "Walkera PCM" gibt es in der Konfiguration jedenfalls.
Nur leider habe ich das Problem, dass aus meiner Funke kein vernünftiges Signal rauszukommen scheint.
Laut dieser Anleitung ist Pin 2 Signal und Pin 3 ist Masse. Wenn ich die beiden pins an einen 3.5mm Klinkenstecker (mono) anschließe und das ganze mit meinem mic-in der soundkarte verbinde tut sich aber nix.
FMS und SmartPropoPlus funkionieren.
Ist die Belegung richtig?
Habe ich eine Chance das Kabel zu testen? (PPM kann man ja "hören"), PCM auch?
Danke euch im voraus,
Chris
There are only 2 types of R/C-Pilots: those who crashed and those who will crash.
Walkera Dragonfly DF60
Alu Heck- und Hauptrotortuning
Walkera G011 Gyro
Walkera 0701 PCM Funke
Robbe Heckservo
TowerPro SG90 an der Taumelscheibe
Sonix 30A Regler
Heckschweben bei jeder Windstärke.
Seitenschweben und geprügelte Kurven.
http://blog.dieolsenban.de
BeitragVerfasst: 15.01.2008, 08:39
Hallo Marvin,
ich habe die 0701 mit der aktuellen Version von SmartPropoPlus am laufen, allerdings stelle ich vor dem SIM Fliegen den 7,8 und 9ner DIP auf OFF da zumindest bei mir SPP mit dem CCPM nicht richtig klar kommt. Als Kabel habe ich mir das von RC-Toy geholt (hatte keine Lust zu basteln), messen müsste gehen aber da gibt es hier im Board Spezialisten die dir das genau Sagen können.
Achso, ich habe SPP an 2 PC's und 3 Notebooks getestet, und es hat "nur" an den beiden PC's (kein Onboard Sound) und einem Notebook funktioniert. Wenn du an deinem PC einen LineIn hast, dann Schließ das Kabel da an. Bei manchen NB oder auch PC mit OnBoard Sound kann es sein, dass du einen "multi" Eingang für Mic und LineIn hast, an so einem NB habe ich es nicht zum laufen gebracht, da SPP den Anschluß nicht richtig ansteuern konnte.
Hier mal noch ein Bild meiner SPP einstellung (den Haken PPJoy brauchst du bei FMS eigentlich nicht) aber du kannst auch mal Versuchen über PPJoy einen Virtuellen Joystick zu Konfigurieren und dann SPP und PPJoy wie bei mir zu Koppeln:
Geo
DF 37 V2; DH400 Outrunner; Otter 35A Regler; LiPo Discharge Protection; LTG-2100T SMM Gyro; 1x LTS-6100G; 3x Tower Pro SG90; 2x LiPo 2000mAh 15C; 1x LiPo 2200mAh 18C; WK-0701 Sender / Empfänger
BeitragVerfasst: 15.01.2008, 11:20
Man kann sowohl PPM als auch PCM hören. Als erstes solltest du probieren ohne FMS und SPPlus ob das Signal hörbar ist. Meist ist in den Soundeinstellungen des Rechners der Mikrofonkanal stumm (Haken Ton aus) gesetzt. Bei einem Monokabel spielt auch die Balanceinstellung eine Rolle, ist aber alles sehr abhängig von Soundkartentreiber. Am Besten mal unter Programme-Windows Zubehör den Lautstärkeregler starten und dort dann in den Einstellungen schauen ob besagter Ton-Aus-Haken gesetzt ist oder einfach der Regler zu ist. Dann über Optionen den Kanal für die Aufnahme auf den Mikrofon oder Line-In – Eingang setzen. Manchmal sind die Mikrofoneingänge der Soundkarte sehr empfindlich dann muss, wie bei mir z.B., noch ein kleines Potentiometer ins Kabel rein. Oder auch schon gesehen: Beim Laptop ist am Mikrofoneingang nur das interne Mikro des Laptops angeschlossen und dieser gar nicht von außen erreichbar. Die Soundkarteneinstellungen sind übrigens auch auf www.smartpropoplus.com recht gut beschrieben.
Francis
-DF37 V2 Schwarz/Gold mit Alukopf, mittlerweile Tomahawk-Chassis, Jazz 40-6-18, Align 430L, Helicommand 3D, MX-16
-Walkera 5#6 als kleiner Wohnzimmerheli
-Walkera 53#1 zum herumscheuchen
-HM052, feigao-brushless u. Regler
BeitragVerfasst: 15.01.2008, 23:38
Hallo Geo, Hallo Francis,
zuerst einmal vielen Dank für eure Mühe.
Inzwischen habe ich den LineIn und MicIn meiner Soundkarte zum laufen gebracht.
Das Signal sieht so aus:
http://www.dieolsenban.de/cs/screenshot.jpg
Wie man aber an der Kalibrierung sehen kann sind alle Achsen auf Vollausschlag und bewegen sich keinen Millimeter.
Kann jemand von euch mal schauen, wie das Walkera PCM Signal bei euch ausschaut?
Dank im voraus,
Chris
Walkera G011 Gyro
Robbe Heckservo
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 08:24
Hallo Marvin,
das mit dem Signal kann ich mir heute Abend mal anschauen.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass im SPPlus Enable Audio input selection deaktiviert sein muss. Hast du das schonmal Versucht?
Geo
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 08:41
Geo hat geschrieben:
Hallo Marvin,
Geo
Hallo Geo,
ja, habe so ziemlich alle Einstellungen bei SPPlus durch.
Mit input-selection, ohne... Mic In, Line In...
Bin auch genau nach Anleitung auf der SPP-Homepage vorgegangen.
Leider ohne Erfolg.
Walkera G011 Gyro
Robbe Heckservo
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 13:00
Hm, wie gesagt das mit dem Signal schaue ich mir heute Abend an!
Wenn ich das richtig sehe nutzt du doch das SPPlus / FMS Packet?
Wenn ja, hast du schon die SPPlus mit extra PPJoy und FMS getestet, also nicht das Packet?
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 14:52
Nein... nur das Packet.
Walkera G011 Gyro
Robbe Heckservo
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 15:42
OK, vielleicht liegt es ja auch daran. Ich hatte mal kurzzeitig das Packet angetestet und es ging bei mir auch nicht. Mit dem wechsel auf die getrennte Lösung hat es mehr oder weniger auf anhieb Funktioniert.
Der einzige nachteil hierbei ist nur dass du eben PPJoy nutzen und einstellen musst, dadurch kannst du aber auch andere SIMs verwenden und nicht nur den FMS.
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 18:17
Yipeeeehh!
Ich hab's rausgefunden.
Habe meinem Sender am S-Video-Ausgang das Falsche Signal entnommen.
Hatte mich wohl beim Basteln des Kabels vertan.
Jetzt funktionierts.
Danke trotzdem für eure Hilfe!
Chris
Walkera G011 Gyro
Robbe Heckservo
Sonix 30A Regler
WK-0701 auf Mode 4 umbauen
Autor: cathunter43
Gelöst : WK 701 mit SmartPropoPlus
Autor: Kosmo
Dip-einstellung bei der 7 Kanal WK 0701 PCM von Walkera
Lösung WK-0701 und FMS!! Neues Smartpropo!!!
Antworten: 23
Wk-0701 mit Reflex XTR möglich?
