Aktuelle Zeit: 16.04.2024, 06:52
 Betreff des Beitrags: WK-0701 per USB für Realflight
BeitragVerfasst: 24.04.2011, 18:24
Hallo ,
ich habe eine WK-0701 Funke (PCM) und habe gelesen , dass es möglich ist diese per 4 poblige Buchse an den PC anzuschließen. Also habe ich mir das Kabel geholt http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 97.c0.m619 und wollte es gerade mal ausprobieren. Smartpropo Plus und PPJoy ist bereits installiert , aber irgendwie komme ich nicht weiter ( weiß nicht was ich nun machen muss oder ob es überhaupt geht wegen PCM). Als Simulator möchte ich Realflight nutzen. Kennt sich jemand vllt. damit aus und kann mir helfen ?
MfG
Funke: Walkera WK-0701
Walkera HM35#C mit
ace rc blc-40 Regler
wk-ws26-001 Brushless Motor
wk-701 Empfänger
WK-G011 Gyro
Heckrotor Zahriemenbetrieben
LiPo: 11,1V 3S1P/2200 mAh 25C
 Betreff des Beitrags: Re: WK-0701 per USB für Realflight
BeitragVerfasst: 25.04.2011, 05:36
Hi Du,
der nächste Schritt wäre der, den entsprechenden Simulator zu öffnen. Dann schaust Du im Bereich Sender / Kalibrieren, ob der Sender überhaupt erkannt wurde. Wenn ja, dann die entsprechenden Zuordnungen durchführen. Und dann: viel Spaß beim Üben :P .
Sollte es mit dem Real Flight nicht klappen, probiere es mit dem beiliegenden FMS aus. Da sollte es normalerweise klappen.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 25.04.2011, 18:02
Also ich habe das Smartpropo Plus für FMS direkt installiert , FMS gestartet , aber irgendwie wird der Sender nicht "angerufen". Kann es sein , dass es an PCM liegt ?
Walkera HM35#C mit
wk-701 Empfänger
WK-G011 Gyro
BeitragVerfasst: 28.04.2011, 01:57
Also ich meine , dass dieser "USB Stick" nicht mit PCM kompatible ist oder woran könnte das liegen ?
Walkera HM35#C mit
wk-701 Empfänger
WK-G011 Gyro
BeitragVerfasst: 28.04.2011, 07:32
Co-Administrator
das wird´s wohl sein... laut Artikelbeschreibung ist der Stick für
"Walkera Sender: PPM WK-0701, 22E (35, 36, 39)"
Allerdings erinnere ich mich an den Sender nur als PCM?? Gibt´s ´ne Umschaltung??
Eine Möglichkeit sehe ich noch: diesen Adapter haben ja schon einige bei dem Händler gekauft
und auch positiv bewertet, schreib´ die doch mal über Ebay an ob sie ihn mit der 0701 verwenden
und wenn, wie sie das hingekriegt haben.
Gruss, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 28.04.2011, 16:32
Hallo Goofy,
bei einem kostenlosen Flugsimulator (FMS) brauchst du weder einen smartpopo ( :wink:) noch sonstwas. Einfach anstecken, dann müsste der USB Adapter vom Simulator erkannt werden. Ob der Sender allerdings Signale liefert, die der USB Adapter auswerten kann steht auf einem anderen Blatt.
Ich denke aber, dass RealFlight nicht mit jedem USB Adapter funktioniert, sondern dass dieser als Dongle funktioniert und du nur einen von RealFlight erworbenen USB Adapter benützen kannst. Das ist sozusagen der Kopierschutz!
Für kostenlose Flugsimulatoren: Falls du Elektronikkenntnisse und einen Oszi hast, oder jemanden kennst, der sowas hat, kannst du schauen wo (wenn überhaupt) ein PPM Signal anliegt und dieses auf einem Stecker, der zum USB Adapter passt, rausführen.
BeitragVerfasst: 01.05.2011, 18:22
Soweit ich weis möchte Realflight mit der zugehörigen Senderatrappe gesteuert werden und auch nur mit der, quasi als Kopierschutz.
Mini Titan E325 RTF
Empfänger: Spektrum AR8000
Gyro: LTG2100T
Regler: Align RCE BL 35X
Motor: Thunder Tiger OBL 29/35-10H
Servos: 3 x Savox SH-0253
1 x Graupner DES 477 BB
Sender: Spektrum DX7s
Akkus: 4 x Robbe Roxxy Power 3-2200 ZX 25C 2200mAh 3S1P
2 x Ace RC ACE Power 25C 2200mAH 3S1P
Blätter: Thunder Tiger CFK
WK-0701 und 120° - Pitch invertieren???
Autor: Momo03
Wk-0701 mit Reflex XTR möglich?
FMS und WK-0701
Autor: testpilot
WK-0701 im 3D mode
Tags
Bier, Flug, PC, ebay
