Hallo Leute,
ich bin neu hier und lese hier in diesem lustigen Forum schon eine Weile mit
ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines V120D05 mit passender Devo 6.
Erstmal zur Vorgeschichte:
Anfangs hatte ich erhebliche Schwierigkeiten den kleinen überhaupt in die Luft zu bekommen,
sobald er leicht wurde/abheben wollte, brach er in irgendeine Richtung aus/weg - an fliegen war nicht zu denken.
Dann hab ich zum Glück den richtigen Schalterchen am Empfänger gefunden und er hob weinigstens ab und
wie sollte es anders sein - wieder Probleme. Das Heck drehte weg.
Habs dann aber mit Heckservo verschieben und Gestänge verstellen soweit hinbekommen,
das er anfangs nach links drehte und zum Ende der Flugzeit nach rechts drehte (oder war es anders herum?)
Dann fand ich heraus, das der Gear-Schalter am Sender den Gyro einschaltet (LED am Empfänger geht an)
und das Heck steht und drehte nicht mehr weg. So kann man sich auch mal raus trauen (ich fliege nur in meiner Wohnstube)
Da ich nicht viele Akku's habe, is mein Ladegerät im Dauerbetrieb
In der Zwischenzeit (davon hab ich genug), hab ich mich mal wieder mit meinem Flugsimulator Reflex XTR mit der Devo 6 bemüht um in der Übung zu bleiben
hab mir noch eine Papierhaube gebastelt, dann Akku rein, Haube drauf "gepresst" (sitzt recht stramm, aber nich schlimm, is ja Papier)
Und jetzt hab ich ein riesen Problem:
Anfangs bei niedrigem Schweben gings noch, aber sobald ich mehr Pitch gab, drehte das Heck weg und gegensteuern half alles nichts.
Jetzt dreht er schon beim Abheben weg.
Ich hab nix geändert, weder am Sender noch am Empfänger.
Ich bin mit meinem Latein am Ende
Jetzt die Fragen an Euch:
Spontan würde ich sagen dass der Gyro einen weg hat. Von einer Akkuladung auf die andere? Was meint ihr? Ich hab auch schon verschiedene Akku's probiert, immer das gleiche.
Der Flugsim kann ja am Sender nix "gemacht"/verstellt haben. oder doch?
Könnte beim Papierhaube drauf"pressen" irgendwas am Empfänger/Regelelektronik kaputtgegangen sein? Ich glaube eher nicht, Papier gibt ja nach.
Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt einen neuen Empfänger zu besorgen. Aber da is das nächste Problem.
Ich hab einen RX 2615V-D (D steht für Devo Sender) und den bekommt man nirgends.
Da kam ich auf die Idee einen normalen RX 2615V zu besorgen und "einfach" die Gyroplatine zu wechseln. Geht das überhaupt?
Sind die beiden Platinen (Empfänger und Gyro/Regelelektronik) nur zusammengesteckt?
Würde man den Empfänger überhaupt auseinander bekommen? Weiß das jemand von euch?
Ich hoffe ich hab mich verständlich genug ausgedrückt und mein Roman hier is nicht zu lang.
