HK?
Aber nie und nimmer!
HK ist NICHT der Gaui, da liegen WELTEN dazwischen.
TS beim Gaui: die hält kritischen Blicken genausowenig stand wie die der meisten Helis. Wirklich gute TS-Lager sind teuer. Aber ehe ich da was tausche, würde ich es definitiv vorher probieren. Denn ich sagte ja nicht, die TS sei schlecht oder auch nur unterdurchschnittlich. Die TS übertrifft eher alle Erwartungen, die man bei den paar Euros stellen darf.
Aber Ein Rigidsystem ist halt auch was diffiziles, da muss man einfach auch einräumen, dass die Genauigkeit hierfür nicht ausreichend sein
könnte.
Und darüberhinaus habe ich dem Gaui eine Eignung als Rigid
nicht abgesprochen. Rigid ist ja nicht die TS. Der Rotorkopf lässt sich extrem einfach auf Rigid umrüsten, das ist viel wichtiger. Eine TS ist schnell und leicht getauscht, aber wenn der Kopf sich nicht oder nur mit Mühe umbauen lässt, dann wird es teurer als nur eine TS.
