Dankeschön für deine Hilfe
Sniping-Jack :n57:
So ich hab jetzt vom Rc-Expert die Deutsche Beschreibung für meine Funke heruntergeladen und da steht folgendes:
Gyroempfindlichkeit & Heckmischung
1. Setzen Sie die DIP Schalter auf der Rückseite ihres WK 0701 Senders wie folgt.
DIP 10. PIT LOCK ->OFF
DIP 11. TH-CRV/EXP -> OFF
DIP 12. GYRO SENS / RUDD MIX -> ON
Stellen Sie die Potis V1 & V2 auf die 0 Position.
2.
Mit dem V1 Poti stellen Sie die Funktion Heckmischung (Rudder mixing ) ein.
In der 0 Position liegt der Wert bei 40% , entsprechend in Richtung + erhöhen Sie die
Beimischung auf maximal 80% , in Richtung – drehen senken Sie den Wert auf maximal 0%.
Gyroempfindlichkeit
1.
Mit dem Poti V2 stellen Sie die Empfindlichkeit und den Modus ein.
Die 0 Position ist auch bezogen auf die Empfindlichkeit 0% im Normalmodus.
Stellen Sie den V2 Poti auf maximal – ein befindet sich der Gyro im 100% NORMAL MODUS.
Um den Gyro auf Headlock einzustellen drehen Sie den V2 Poti auf maximal +
Hier hat der Gyro 100% Lockfunktion.
Okay werde morgen die Lockfunktion einstellen.
So V1 stelle ich auf ganz - keine HeckMischung
V2 stelle ich auf max + HeadLock
Zitat:
Sniping-Jack
Wie schon oft erwähnt, solltest du absolut sicherstellen, dass KEIN Mixer mehr auf das Heck wirkt - bedenke, es gibt evtl. 3 Mixer, die schon vorprogrammiert wurden, suche und finde ALLE und deaktiviere sie.
Würde ich gerne machen aber wie in aller Welt soll ich das machen habe keinen Dunst davon
