Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 12:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 20:22
hi @Grinch,
du kannst also via Munin und mittels Nodes Daten vom entfernten Rechner auswerten, verstehe ich das richtig?
Metapher::ich sehe ein das ein T-Rex und ein D22E zwei unterschiedliche paar Schuhe sind [trotzdem können beide fliegen{sollten es}]
ICMP fällt nicht unter Round-Robin (L3)
aber die erste Frage würde mich schon interessieren!
bye FoxViper
Dragonfly 22E standart -> Hangar
MT E325 -> aktiv
Sender -> FUTABA T6EX
Empfän -> R617FS
ACE RC BLC-40 8041-H (Regler)
OBL 29/35-10H 3500 RPM Outranner
HRB -> ALIGN high325 CARBON black
ACCU -> Kokam 3000 mAh-30C 3S-1P
Gyro -> GY401 Futaba
Servo -> ACE C0915
Status:-> Seitenschweben, leichte Flüge
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 20:57
FoxViper hat geschrieben:
Auswerten wäre übertrieben.
Munin ist eigentlich eine Sammlung von Scripten oder Programmen die dazu dient alles was sich irgendwie in Zahlen ausdrücken lässt zu sammeln in einer RRD zu speichern und mittels RRDTool grafisch aufzubereiten.
In der Praxis hast du ein Script, dass aus einer config Datei die Adressen der abzufragenden munin-nodes enthält, zu diesen wird eine ganz gewöhnliche telnet Verbindung aufgebaut, der Node sagt welche Daten er verfügbar hat, gibt jeweils eine Konfiguration aus, wie RRDTool zu füttern ist und letztlich den ermittelten Wert selbst. Wenn alle Clients abgegrast sind werden die Grafiken und HTML Dateien nach Templates erstellt und fertig.
Der große Unterschied zu MRTG ist, dass es munin-nodes für alle erdenklichen Programmier bzw Scriptsprachen und damit auch Betriebssysteme gibt, da die Anforderungen an den Client minimal sind.
MRTG wurde gebaut um Router mittels SNMP abzufragen. Es läuft zentral auf einem Rechner.
Munin frägt alles ab, ob Router, Rechner, wenns sein muss auch ein Aussenthermometer das bspw über den seriellen Port am PC hängt. Wenn man will lassen sich auch Grenzwerte definieren und beim über oder unterschreiten dieser irgendeine Reaktion auslösen.
Also nicht nur die Zielsetzung ist eine komplett andere, auch die Umsetzung. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass beide die gesammelten Daten in RRDs (doch selbst da ist das Format noch unterschiedlich) abspeichern und daraus dann hübsche Grafiken basteln.
jo, könnte man so sagen und RRDTool ist der BL-Motor :lol:. Aber jetzt erzähl mal den Leuten mit nem T-Rex (Munin), dass der ja eigentlich auch ein DF22E (MRTG) ist ;)
Verstehst auf was ich raus will? :D
Was willst du damit sagen?
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 21.12.2008, 13:16
... :shock: ...aha... kein wort verstanden :oops:
tatsache ist: ff mit noscript und adblock läßt bei mir keine werbung durch. ob das forum dewegen 2 sekunden langsamer ist, merke ich nicht. wäre mir auch wurrrschd.
anfangs hatte ich auch noch popups und son zeuch das yogi zuvor erwähnte. seit installation dieser 2 plugins gehört das der vergangenheit an - nachhaltig!
aber ok, das ist nur die symptomatik beseitigt, NICHT die ursache ;-) dennoch, mir völlig ausreichend :D
(und das bei nem ollen centrino1,73 - single core!)
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 21.12.2008, 19:40
Okke Dillen hat geschrieben:
Ja das waren noch zeiten und die kisten liefen wenigstens :D
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 21.12.2008, 21:27
Aaalsoo ich klick immer Forum an, klick Werbung weg, melde mich an, guck Forum durch, geb quali oder unquali Sätze ab :mrgreen: und gut is.
manchmal warte ich ein wenig länger, machmal geht es sofort. habe 2000er Leitung.
Alllso meiner Meinung wird Zeit das besser Wetter wird. Über so ein Thema soviel diskutieren? Juuut ich versteh ehrlich gesagt nix mehr. Aber ich denke is auch nich unbedingt nötig. :lol:
Fliege Helis
Suche-Forum
Autor: wilih
... dieses Mal richtig. 8)
Autor: DahinRahn
Neu im Forum und gleich die erste Frage!
Forum im Schneckentempo?
