Foto- und Videogalerie
1. Flugversuche
19.09.2006, 14:36
Meine ersten Flugversuche! :? :lol: :cry:
http://rapidshare.de/files/33672454/MOV00576.rar.html
19.09.2006, 14:36
20.09.2006, 06:16
Kann mir jemand sagen, was ich besser machen kann oder auf was ich achten muß?
Über Kommentare würde ich mich sehr freuen.
Gruß Maikinet 8)
20.09.2006, 13:32
besser ist wenn du zu erst sagst was für einen heli du fliegst.
20.09.2006, 14:14
Der Heli ist ein Space oder wie die DF 4 ähnlichen Geräte so heißen.
Schön, das ich nicht der Erste bin, dem die ersten Flugversuche indoor so daneben gegangen sind.
Dein Problem heißt Bodeneffekt...
Nach nicht mal ganz 10 sec ist die Luft in dem engen Raum so verwirbelt, das Du da nicht mehr hochkommst. (Kleiner Tip: So ein Trainergestell mit den Carbonstäbchen und den Tischtennisbällchen schon den Boden und Du hast beim Startversuch mehr Zeit herauszufinden, wo der Heli hinwill.)
Was Du besser machen kannst ? Hm ?
1.) Besorge Dir ein Trainingsgestell.
2.) Suche Dir einen Raum aus, wo Du mindestens 1,5 Meter freien Platz um den Heli herum hast.
3.) Vor jedem Startversuch: Drehe den Rotor so, das die Hillerpaddel (die kleinen Flügelchen) nach links und rechts stehen.
4.) Hebe den Heli so an der Paddelstange an, das er auspendeln kann. (Ausgestreckter Zeigefinger und anheben)
5.) Schiebe den Akku so unter den Heli, das der sich möglichst genau waagerecht auspendelt.
6.) Heli hinstellen, Gas geben.
7.) Wenn der Heli anfängt abzuheben (Du siehst das daran, das die Carbonstäbchen entlastet werden.) schauen wohin er wegrutschen will.
8.) Langsam anfangen gegenzusteuern um ein Gefühl für die Steuerwege zu kriegen.
9.) Wenn Du den Heli auf dem Trainergestell geradegehalten bekommst, dann etwas mehr Gas, bis er anfängt leicht zu hüpfen. (Also richtig in die Luft zu gehen.)
10.) Dann noch ein wenig mehr Gas und er sollte in geringer Höhe über dem Boden anfangen zu schweben.
Wenn Du bei Punkt 10 angekommen bist und das reproduzierbar kannst, dann richtig Gas und schnell auf etwa 50 cm um aus dem Bodeneffekt herauszukommen.
(Mach es aber nicht wie ich: Bei etwas mehr Gas zu hart am Knüppel geschoben und den DF 4 in die Halogenbeleuchtung an der Decke gehämmert.)
So, sollte reichen. Mit diesem Trainingsprogramm habe ich es gelernt. Nun schwebe ich Draußen auch bei leichtem Wind und schaffe es immer länger auch mal Seitenschweben nach links oder rechts zu machen.
Michael
20.09.2006, 14:31
Vielen Dank für den Tip!
Habe mir eben ein Trainingsgestell für den Space bei ebay gekauft hat nur 5,90 + 3,60 Porto gekostet.
Gruß aus klein Amerika ( Baumholder )
24.09.2006, 11:25
hi maikinet!
Hab grad Dein Video angeschaut.
Also als erstes mach die Antenne vom Landegestell ab.
einfach frei hängen lassen, oder ne Lösung mit Plastikröhrchen suchen.
Zweitens:
Dein Heli schaukelt sich recht stark auf.
Stell die Paddels und die Rotorblätter mal grob so ein, dass alles relativ gerade ist.
Rotorblätter müssen untereinander ne Linie bilden.
Wenn es Dir hilft, bau die Blätter ab, nimm nen weißen Edding und zieh auf den Blättern ne Linie.
Und zwar genau von der Mitte des Blattes am Ende bis Mitte Loch, wo die Blätter am Blatthalter festgeschraubt werden...
Die Paddelstange sollte zu dieser Linie nen rechten Winkel bilden und die Paddel sollten auf 0Grad stehen, also rechtwinklig zur Rotorwelle.
Mit a bissel räumlichen Vorstellungsvermögens kannst Du mir folgen. :-)
Wenn Dein Heli dann immer noch vibriert, ist Deine Rotorwelle krumm.
Falls nicht, Glückwunsch!
So rein out of the box fliegt kein Heli, egal wie er heißt.
Probier es einfach weiter.
Tschaui,
der Thori.
