baddel hat geschrieben:
Servus!
Zitat:
Und der soll ja nicht besonders dolle sein...
Den Verdacht habe ich bei meinem auch langsam. Alles dreht durch, nur der Motor nicht.Dann verkante ich mit dem Anlasser leicht und "Schwupp" dreht der Motor wieder mit. Muss ich mir mal genauer anschauen. Ich hoffe nur nicht, dass sich das Lüfterrad wieder gelöst hat. Aber dann wär der nicht so schön gelaufen.
Fliegen ist gerade sowieso nicht drin, da es extrem geschneit hat und jetzt mal eben knappe 30 bis 40 cm Schnee liegen.
Sebastian
@Sebastian: Jau, nach mehreren Flügen, hab ich das Problem jetzt auch. Anfangs konnte ich durch dein besagtes "Verkanten" den Motor noch zum Starten überreden. Wenn ich jetzt den Schrauber anstzte dreht sich alles durch, nur der Motor nicht!!!
Ich hatte mal die Anlasserverbindung abgeschraubt und dabei hab ich gesehen, dass die kleine Madenschraube, die den Anlassermitnehmer auf der Anlasserwelle festhält am Schraubenboden rund ist. Sie kann sich also nicht mehr an der "abgeschliffenen Stelle" an der Anlasserwelle festhalten. Das kann man anfangs noch durch dieses "Verkanten" beseitigen und der Motor dreht sich dann doch mit. Allerdings nur so lange bis man dann die "flache Schrauben-Festhalte-Stelle" an der Anlasserwelle rundgeschliffen hat. Das ist bei mir passiert. Dann kann man zwar die Madenschraube noch wechseln, man bekommt aber auf der Anlasserwelle keinen "Grip" mehr. Das Material der Anlasserwelle scheint da etwas zu weich zu sein.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass du da das gleiche Problem hast. Ist eigentlich nicht so schlimm, die Welle kostet nur 7 Euro. Es ist aber super ätzend, wenn du - so wie ich - mit gepackten Sachen zum Flugplatzt fährst und bekommst den Heli dann nicht an...
Ich hoffe, das hilft Dir,
Micha
