Zitat:
Deshalb ist es auf jeden Fall besser, die Querruder (quasi als Landeklappen) nach unten zu stellen
Schön, wenn ich dich auchmal beim Patzen erwischen kann.
Deine Feststellung mit dem Ca ist zwar richtig, aber deine Schlussfolgerung leider total verkehrt.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass nach unten gestellte QR so ziemlich das
riskanteste ist, was du machen kannst. Am Innen-Flügel Klappen runter, am Aussen-Flügel
die Klappen IMMER RAUF. Das hat was mit Auftriebsverteilung und Verschränkung zu tun.
Als Resultat bekommst du ein "rohes Ei", auf dem du den Flieger runterbalancieren darfst
und das auch noch mit verminderter Ruderreaktion.
Die Wirkungsweise dieser Maßnahme ist anders als bei echten Landeklappen, aber
nichtsdestotrotz ebenso effektiv: Durch das Aufrichten der QR geht Auftrieb verloren,
das ist ja soweit richtig. Der Flieger verliert dadurch aber an Höhe,
ohne an
Geschwindigkeit zuzunehmen. Wenn du stattdessen Gas gäbest, bist du ja selber schuld.
Wenn man dann in Bodennähe ist, nimmt man die Restfahrt durch Aufrichten der Nase
so lange heraus, bis man eben den Boden berührt - da muss man bei jedem Flieger anders
entscheiden, manche können sehr langsam, manche brauchen's schneller.
Ferner, auch das sagte ich vorher schon, bleibt die QR-Wirkung erhalten, sofern man eine
sog. Differenzierung aktiviert hat. Je nach LK-Ausschlag nach oben kann das eine QR nicht
noch weiter nach oben gehen. Das ist aber auch kein Problem. Es senkt sich dann nur noch
das jeweils andere Ruder. Wenn die Klappen nur leicht angestellt sind, sorgt die Differenzierung
dafür, dass entsprechend auch noch nach oben gefahren werden kann.
Achja, je nach Modell und Auschlag kann man sogar im Anflug noch ordentlich drücken und so
schnell Höhe abbauen, ohne allzusehr an Fahrt zuzunehmen. Ausserdem stabilisiert sich der
Flieger durch die Verschränkung sogar noch, ein Strömungsabriss wird extrem unwahrscheinlich.
Bei abgesenkten QR hingegen erhöht sich das Risiko signifikant.
Fazit: Landeklappen sind sicher "scaliger", aber wenn man keine hat oder schon das Original keine
hat, dann funktionieren die QR absolut genausogut. Am brutalsten bremst dann die sog. "Krähe",
wenn man LK (so man hat) und QR gegensinnig stellt. Damit kann man dann auch auf einem
Handtuch landen.
