Aktuelle Zeit: 28.04.2024, 20:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 27.01.2010, 22:47
Der Gyro ist bei diesen modellen (wahrscheinlich auch bei Deinem) in der Empfänger-Einheit inbegriffen.
Schon enorm, wie weit die Technick vortgeschritten ist :shock:
Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 27.01.2010, 22:53
Echt.............??????
In dem kleinen Ding ist alles drin?
Wahnsinn!!!
Der Arrow Hat ja nen 370H Motor drin, und ist fast baugleich mit dem Walkera CB180.
Wenn ich mal technische fragen habe, wo setze ich die denn dann rein, in welche sparte??
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 08:09
Jepp, der Kreisel ist mit auf Deinem Empfänger installiert.
Wenn Du Motorprobleme hast unter Antrieb posten. Wenn Du mit dem Heli selber Probleme hast, unter sonstige Modelle.
Wir finden Dich dann schon. :wink:
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 11:26
na ja ist ja auch ein Walkera.
Diese werden wie andere Modelle auch oft umgelabelt und unter anderem Namen verkauft.
Das gleiche ist mit dem 5#10, von Robbe heißt er dann Blue Arrow.
Übrigens war ich faul und habe den Robbe Arrow Plus mit dem Sender vom 5#10 geflogen. Geht!
Diesmal haben sie für die MOS-FET's allerdings ein Lüftungsloch im Gehäuse drin. Ich hoffe das der Gyro dadurch nicht mehr so einen Temperaturdrift hat wie im DF4.
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 21:40
@all
Ich hab da mal ne blöde Frage. Bin da ja ganz unbedarft.
Was passiert wenn ich die Gewichte an meiner Paddelstange gegen richtige Paddel austausche??
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 10:13
Da würde ich aus dem Grund lassen, weil es eher die Trägheit des Rotorkreises erhöhen wird. Das ist eher etwas für Helis, bei denen die Paddelstange 90° zum Hauptrotor steht.
Das System ist gut wie es ist, Du bist derjenige der lernen muß es zu fliegen. Paddel anbauen kann schnell zur "Verschlimmbesserung" werden.
Korrigiert mich, wenn ich daneben liegen sollte.
Also, nicht daran rumschrauben, sondern fliegen lernen! :wink:
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 17:40
Hi.
Stimmt. Hast recht. Bei den anderen steht die ja um 90 grad versetzt.
Ist ja bei meinem nicht so. Habs jetzt verstanden.
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 18:21
Nix für ungut, aber meint ihr nicht, dass ihr da beide daneben liegen könntet? Denn hier wird die PS nicht wie beim Bell-Hiller-System aktiv mit angesteuert. Hier ist es wurscht, ob man da nun Paddel dran macht oder nur Gewichte, der Effekt ist - von minimalen Dämpfungen durch die Aerodynamik mal abgesehen - identisch. Und die PS ist auch nur scheinbar um 45° gedreht, sie wirkt nachwievor um 90° zur den Rotorblättern, aber durch die 45° Drehung kommt es zu einer leichten Untersetzung in der Wirkung auf den Hauptrotor. Man spart sich halt nen Hebel.
However, in dem Punkt stimme ich überein: Man neigt dazu, sich vom eigentlichen Ziel abzulenken, indem man meint, man könne den Heli iwi "besser" machen. Doch dazu müsste man erstmal fliegen können. Stimmts? ;)
Diese "Mono-Koaxe" sind ebengrade so wie sie sind so anfängertauglich, ohne jedoch das lästige "aufbäumen" der normalen Koaxe mitzubringen und überdies sehen sie eben auch wie normaleHelis aus - wenn man mal vom Fixed-Pitch absieht.
However, wenn du die Möglchkeiten dieses Helsi mal ausgereizt haben solltest, kannst du da nicht einfach irgendwas dran machen, das dann so aussieht wie bei den "richtigen" Helis. Das geht so nicht, vertrau mir.
Was du später mal machen kannst, ist dies: Diese Paddelstangen sind alle nach demselben Prinzip aufgebaut: Ein Draht mit einen Haken an den Enden. über diesen wird ein Messinggewicht geschoben und dann ein Gummi drüber, um das zu fixieren. So eine Paddelstange kannst du gut modifizieren. Packst du mehr Gewicht drauf (ne Mutter auf jeder Seite oder so) wird der Heli ruhiger. Machst du was vom Gewicht weg, wird er agiler. So kannst du zumindest innerhalb eines gewissen Rahmens etwas ändern.
Aber denke nicht, du bekämst dadurch einen vollwertigen Heli, vergiss es. Das Bell-Hiller-System und seine Varianten íst über Jahrzehnte gereift udn eigentlich nur durch elektronische Stabis zu ersetzen. Alles andere wird ein schwacher Abklatsch bleiben. Aber im Bereich Anfänger- und Nanohelis ist die direkte und unabhängige Stabilisierung unschlagbar und erfüllt absolut ihren Zweck.
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 18:44
Jep......
Das ist mir jetzt klar. Zum üben ist der super gut.
Ist aber net vergleichbar mit einem richtigen CP Heli.
Aber bis ich mir so einen zulege, muß ich noch viel üben.
Hab ja auch keine Lust den am Anfang total zu schrotten.
Was bewirkt eigentlich die Rotorblatt länge wenn ich längere oder kürzere anbaue?
Ich weiß......Stelle doofe Fragen....smile
BeitragVerfasst: 30.01.2010, 09:03
Kurz, knapp, aber zutreffend: Nix Gutes!
Und du bist dabei, den Willen zur Hilfe über Gebühr zu strapazieren! :?
Ich gebe dir den gut gemeinten Rat: beschränke deine Fragen auf real existierende Probleme.
Ladegerät Robbe
Autor: SuperPuma
Heute hat´s den Trainer erwischt
Forum: Flächen Modelle Verbrenner
Autor: Sunflyer70
crash mir blue arrow sr rtf von robbe
Autor: StierT83
Robbe Power Peak Lipoly 300 mit Equalizer
Autor: John Heli
3D Gyro von Robbe funktioniert nicht richtig
Forum: Gyro
