Foto- und Videogalerie
60 B hoch hinaus und noch schneller runter
27.07.2007, 16:28
Ja so kanns gehen wenn mann nur ein bisschen schweben üben will :cry:
Erste Bestandsaufnahme:1 Landegestell,1Kufe,Hauptrahmen,oberer Rahmen,Kompl.Rotorkopf,Rotorblätter,1Servo,Paddelstange,Hauptwelle,die schöne Rex Haube,1 Akku,Heckrohraufnahme,Trainingsgestell.
Denk mal das er in den Himmel kommt bei den vielen Teilen.Und die Mx kann ich mir jetzt vorerst auch abschreiben ,die ich mir jetzt holen wollte.
Einfach nur Sche....
27.07.2007, 16:28
27.07.2007, 16:34
Mein Beileid! In den ungünstigsten Momenten erwischt es einen. Wie kam es dazu? Pilotenfehler oder hat die Technik versagt?
Akku ist auch hin? Und der ganze Rotorkopf? Normalerweise halten die Dinger doch etwas mehr aus, so dass Du nur die Wellen austauschen musst.
27.07.2007, 16:39
Tatsache der Kopf scheint verbogen
Gruß Tim
27.07.2007, 16:42
Danke John.Ja vorsichtshalber den gazen tauschen Bei beiden Blatthaltern sind die Anlenkungen verbogen.Die wieder zu richten ist mir zu gefährlich wegen der Bruchgefahr(zu dünnes Metall).Und das Zentralstück weist eine kleine Beule auf die von innen nach aussen ist.Ist genau dort wo die Padellstange durchgeht und von der Kugel geführt wird.Kann es mir auch nicht erklären.Aber er ist mir von ca 12-15 Meter höhe direkt senkrecht eingeschlagen.Den Akku hats vorne zusammengedrückt.Weiß nicht ob ich ihn noch benutzen kann.Ich glaube eher nicht.
27.07.2007, 16:46
wiekam es dazu ??
hat er nen chickendance hinter sich ??
das sieht böse aus.....mein beileid und mut zum aufbauen !!
ganz soo viel is ja nu auch nicht kaputt , der kopf sieht ganz in ordnung aus.
jonnyb
27.07.2007, 16:50
hallo
ich denke du brauchst ne blatthalterwelle,evtl.ne hauptwelle..
und paddelstange...
die anlenkungenhab ich bei meinem schon x-mal zurechtgebogen,und es funzt alles noch leichtgängig...
kontrolliere noch die servos ob sie zahnausfall haben...
den oberen hauptrahmen empfehle ich den vom user crashkai die version 1 die ich habe!!
nicht allzu schwer und robust wie sau :wink:
schick ihm ne pn!!
der original is fürn a....!!glaub mir,den richtest du jedesmal nach nem crash und kriegsts nie wieder 100% gerade!!!
ist sein geld wert!!!
weisst nach dem auseinandernehmen gleich viel mehr wie,wo,was verbaut ist :wink: :wink:
gruss und kopf hoch...thomas
PS:ist noch kein meister vom himmel gefallen........(nur der heli..)
27.07.2007, 16:56
Fast JonnyB.Mir hats ihn durch Wind und Thermik zu hoch hinaus getrieben.Dann Pitch runter .....keine reaktion im gegenteil er ist durch den Wind noch höher.Dann Pitch noch mehr runter und das war dann zu viel.Heck hat sich dann angefangen zu drehen.Habs dann versucht wieder gerade zu bekommen aber er ist mir dann nach vorne abgekippt.Letzter rettungsversuch voll Pitch und versucht die Kiste abzufangen.....ergebnis ...zu spät(siehe Bilder).
27.07.2007, 16:59
zeig mal fotos vom akku. Den würde ich einfach grade biegen und beobachten. wenn er bläht ist er mechanisch defekt, sonst vorsichtig laden und probieren ob er noch geht. Meiner war auch mal verbogen, wollte dannach aber nicht mehr richtig.
Gruß Tim, der ein Alu Heck schon brauchen könnte ;)
27.07.2007, 17:02
Hallo Thomas. Ja an crashkai's rahmen hab ich schon gedacht.Hauptwelle,Padellstange und ein Rotorzentralstück hab ich noch auf lager.Ich werd mir jetzt mal die übrigen ersatzteilpreise suchen und schauen ob es noch rentabel ist.
27.07.2007, 17:08
mhhhh, dann war er wohl nicht richtig eingestellt, wenn sich das heck weggedreht hat beim pitchwegnehmen...aber das kann man an einer walkerafunke leider nicht wirklcih machen.
jonnyb
27.07.2007, 20:11
Jop Herzliches Beileid.....
Finde das sieht garnicht so schlimm aus......
Sollte in 1-2std wieder Fitt sein.....
Deine Antennen Verlegung ist nicht grad die beste...nur nen tipp....Wickle die mal nicht so um das Landegestell.....möglichst gerade lange wege,wagerecht durch ein Antennenrohr,und da du sicher noch keine Loops Fliegst den rest runterhängen lassen,so sollte immer guter Empfan sicher sein....
Hoffe das Du den 60er bald wieder in der Luft hast....
mfg schulle
27.07.2007, 20:29
Hi Bluemoonlight,
auch mein Beileid, hoffe du kannst ihn noch richten, schei.. ist das, hab
gerade Soonhaengs Sendepult auf CAD gebannt und jetzt das :-(.
Kopf hoch, wenns kostenmäßig im Rahmen bleibt, bau ihn wieder auf,
aber dann wird nur noch mit Sendepult geflogen !
Tomcat47
27.07.2007, 20:47
Hey blueMoonlight,
du sollst mir keine Konkurrenz machen! ;)
Mein Beileid! Aber meiner sah tatsächlich schon mal schlimmer aus...
Wer hätte es gedacht? :lol:
Wenn du ihn wieder aufbauen willst, nimm den Rahmen von Crashkai. Der lohnt sich. Ich finde jetzt fliegt er besser als vorher.
Ich würde ihn auf jeden Fall wieder aufbauen. Da ist doch wirklich was zu retten. :D
Und günstige Teile gibt's doch schliesslich auch...
ADRESSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.07.2007, 21:46
Moin jungs!!!!
Brauche die adresse !!!
sen kan ich den ramen morgen noch in die post schtekn den ist der montag Da!!!
wie immer erst die ware dann das geld !!!!
so hattes es bis jetz immer kut geklapt auser bei einem
den werde ich aber noch mall anschreiben ,
das 5te mall :evil:
ok ADRESSE Heute noch bitte
euer legas.........kai
28.07.2007, 05:50
Danke Jungs fürs Beileid. Habs nachgerechnet es rentiert sich ihn nicht in den Himmel zu schicken.
@ schulle...das mit der Antenne wird gleich erledigt mit dem Neuaufbau.Aber bis jetzt hatte ich keine Probleme so.
@ Tomcat ....denke mal das er bis nächstes We wieder Fit ist.Ob bis dahin auch das Pult Fertig ist *fg*.
@ schrotter....hey du brauchst diesen Nick nicht wirklich mehr :wink:
also trete ihn an mich ab.Hab jetzt die Rechte dafür *lol*.
@crashkai....die Pn ist raus.
