Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:06
 Betreff des Beitrags: Allmählich mutiger... Video
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 15:22
Co-Administrator
So,
heute mal mit etwas mehr Schmackes an die Sache ´rangegangen und trotzdem keinen Crash gebaut...
War zwar noch windiger als gestern, wie man gut am Rauschen im Mikro hören kann... also war ich nicht ganz
so mutig, aber trotzdem ´nen Mordsspass gehabt!
VIDEO 1
VIDEO 2
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 15:37
Bin neidisch..... hoffentlich wirds bei mir auch bald mal so aussehen.
Gut gemacht. -Glückwunsch !!! :n178:
:wink:
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 16:38
wow!!!!!!!
du fliegs ja wie`n junger gott :wink:
weiter so,bin noch nicht ganz soweit,aber nicht mehr weit davon entfernt
gruss,schönes wetter,kein wind und crashfrei :wink:
gruss thomas
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 18:05
Co-Administrator
Danke, danke.... :oops:
Bin mal gespannt wie´s wird, wenn´s mal wieder windstill ist! Er fliegt so schon
fast immer fast genau dahin, wo ich will :wink: ...fast!
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 20:16
Sehr gut geflogen.
Hab aber mal ne Frage an dich, da ich auch den 450 S habe.
Hast du am Rotorkopf an der Paddelstangen Halterung auch etwas Spiel ?
Ich hab mich genau an die Anleitung gehalten beim zusammenbau und ich hab dort 1-2 mm Spiel.
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 20:23
Co-Administrator
ja, da ist etwas Spiel. Habe es so gelassen, stört nicht. Habe die Pitch-Steuerbrücke jetzt aus Alu,
bin mal gespannt, ob das Spiel immer noch da ist, wenn die Alu-Paddelwippe kommt...
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 20:46
Hey @all,
@ Riplex schrieb:
Zitat:
Hast du am Rotorkopf an der Paddelstangen Halterung auch etwas Spiel ? .......
ich hab die Alu-Paddelwippe nach nem leichten Crash jetzt verbaut, der Rahmen
hat kein Spiel mehr, die Aluwippe ist um ca. 1mm länger, somit entfällt
das ausscheiben :-). Jetzt muss ich nur noch mein Heck vom CDE in
den Giff bekommen :evil: , und der 450er S bekommt nen neues
Heckservo; solange hat er Startverbot :wink:
Tomcat47
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 08:37
Guten morgen,
als erstes "gut geflogen" :bravo:
als zweites...welche einstellungen hast du an deinem gyro drin??? AVS oder NORM ??? und die intensivität?? bin schon richtig gut im schweben, jedoch wackelt mein heck immer n bisl hin und her!!! möchte es aber erreichen das dieses still in der luft steht...
bitte um eine anwort...
vielen dank im vorraus!!!
Schmetterling
:-)Böser Schmetterling :-)
--->DF37<-- -
MX 12 mit Smc-16 scan35, WK-3500 KV, RCE-BL 35X,
WK-011, 4x Tower Pro SG90 Li/Po 2250 u. 1250
X-Charge220 mit Balancer 5S
Status:--->sehr sicheres Schweben.....:-P
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 09:08
Fein geflochen, Meista! :)
Spiel beim Paddel: Jibbes bei mir nit.
Ich hab da zwei dünne, ganz leicht "konisch" eingedrückte
Beilagscheiben eingearbeitet - da hat sich das mit dem Spiel.
Danach kann man alle Abstände der Paddel und ggf. der
Gewichte präzise einstellen.
PS: dieses Teil wird bei mir nicht auf Alu umgerüstet,
da ich gesehen habe, dass sich der Kunststoff minimal durchgebogen, sprich angepasst hat.
Würde ich jetzt auf Alu umbauen, müsste ich die Scheiben wieder entfernen und das Spiel wäre wieder da.
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 10:32
Co-Administrator
Böser Schmetterling hat geschrieben:
Hallo Schmetterling,
fliege im Normalmodus. Mit dem Delay-Poti musst Du ein bisschen experimentieren, bis er
nicht mehr "schwänzelt".
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 10:58
hi Soonhaeng,
was ist damit gemeint??? habe den gyro 006 und die funke von walkera 7 kanal!!!!
bin ja noch son bisl anfänger daher kenne ich mihc mit den bestimmten wörtern nicht so gut aus und was muss ich genau machen??
dankeschön
Schmetterling
--->DF37<-- -
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 15:18
Co-Administrator
am Kreisel sind 2 kleine Potis dran, Extend und Delay. Mit dem ersten begrenzt Du die Servoausschläge,
mit Delay passt Du die Kreiselwirkung an die Reaktionsgeschwindigkeit des Servos an.
Wenn der Heli vor Dir schwebt und mehr oder weniger wild mit dem Heck zappelt, ändere die Einstellung
am Delay-Poti. Weiss jetzt nicht auswendig, in welche Richtung, glaube nach minus, kannste aber ausprobieren...
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 16:36
Der Walkera 006er hat leider kein Delay und Extend. An dem hat man nur ein Poti zur Einstellung der Empfindlichkeit, was man beim 007er über die Fernsteuerung macht. Den Poti für die Empfindlichkeit einfach so weit in Richtung Minus drehen, bis er gerade nicht mehr schwänzelt.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 18:09
Co-Administrator
Ah ja... sorry, dachte, die hätten dieselben Potis... :oops:
also, Schmetterling, kannst aufhören, den Delay-Poti zu suchen und dafür am Empindlichkeits-Poti schrauben.
Ist doch auch was schönes.
Den erwünschten Effekt erzielst Du jedenfalls.
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 20:00
@Soonhaeng,
super geflogen. Aus meiner (geringen) Erfahrung würde ich dir nur einen Rat geben: flieg 2-3 m höher! Das verschafft dir zusätzliche Zeit sobald etwas unvorhergesehenes passiert.
@Sniping-Jack und @Riplex
das Spiel der Plaste-Paddelwippe läßt sich durch Zusammendrücken beim Festdrehen der Paddelstangen-Madenschrauben eliminieren. Oder eben durch Unterlagscheiben.
Die Aluwippe hat kein Spiel ;-) Falls doch braucht man eben auch Unterlagsscheiben.
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
Frage zu dem Video "Video Dragonfly im freien"
