20.03.2006, 08:53
[/center]
[/center]
20.03.2006, 08:53
20.03.2006, 09:05
20.03.2006, 19:50
20.03.2006, 21:14
02.10.2006, 18:32
lmhelmut hat geschrieben:Hallo zusammen
Hier mal meine kleine Hughes500![]()
ist zwar bisschen geschummeltweil hier eine Hornet FP drin ist, aber denke kann man durchgehen lassen, weil ja praktisch selber Heli
Rumpf ist aus Gfk, die Einbauspanten, Leitwerke aus 3mm Depron
[center][/center]
[center][/center]
gebrusht habe ich sie nach der Vorlage eines Modells von Revell
Helmut
02.10.2006, 19:07
02.10.2006, 21:05
black hat geschrieben:Hi Roxo,
ich habe was gelesen das Piccolo-Rümpfe mit "wenig" Arbeit auch auf den DF22 passen.
Schau mal da rein hier sind genügend Piccolo-Rümpfe drin.
http://www.high-torque.de/204.0.html?&L=de
02.10.2006, 22:13
03.10.2006, 02:03
03.10.2006, 16:48
black hat geschrieben:Keine Ahnung ich habe weder einen DF22 noch ein Piccolo wie gesagt ich habe es mal gelesen das es gehen sollte.
Da du aber den DF22 hast kannste ja mal ausmessen und mit dem Piccolo vergleichen.
Und wie gesagt es sind angeblich kleine Abänderungen notwendig aber frag mich nicht welche.
03.10.2006, 18:02
04.10.2006, 13:33
black hat geschrieben:Habe nur solche Daten zu Piccolo gefunden:
Hauptrotor: ca. 50 cm
Rumpflänge: 50 cm
Gewicht ca. 280 g
Aber du hast ja die Daten von dem Hughes500 Rumpf:
420 mm lang und 100 mm hoch. Der Rumpf hat eine Breite von 100 mm.
