Aktuelle Zeit: 26.03.2023, 02:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 13:12
Hi Pyro_6,
du kennst die Seite ?:
http://www.geocities.com/fox_heli/fc16.htm
Tomcat47
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 15:23
Hallo !
Wenn du Interesse hast kann ich dir, wenn ich zu Hause bin mal den Link schicken, in dem beschrieben wird wie man die FC16 für 90° Taummelscheiben verwendet!
Bin gerade am überlegen ob ich ihn auf Alu umbau da er ja mommentan sowieso hinüber ist bzw. ich das Eiern vom HR nicht wegbekomm!!
Würde dann die Teile von RC- Toy nehmen, sind aber leider nicht ganz so billig, aber gefallen mir sehr gut!! Mal sehen.
Bis später!! :wink: Oliver
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
TH460 3500KV BL Outrunner
Kokam Lipo 2000mAh 3s 15C
Tower Pro SG90
Futaba FC16
Razor 450 Pro (im Aufbau)
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 15:30
@ tomcat!
Hab leider deinen Post übersehen!! Ja kenn ich!!
@ Soonhaeng:
Genau die Seite die tomcat verlinkt hat meine ich!!
Nochmal zur FC16: Wenn ich einen linearen schieberegler verwende und damit die Drehzahl auf ca 80-90% erhöhe, ist das doch so ziemlich das selbe als wenn ich bei der Walkera Funke auf 3d Modus wechsle oder??
Und den normalen Motor Kanal (bei mir 3) für pitch+ -!!
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
Tower Pro SG90
Futaba FC16
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 15:34
Co-Administrator
Ja, ich meine, so sollte es funktionieren... Kannst ja vorher mal den Empfänger aus der
Fläche ausbauen und testen, bevor Du Dir einen kaufst... Mann, bin ich genial, biste bestimmt
selbst auch schon drauf gekommen :wink:
Bin auf jeden Fall mal neugierig, ob´s funktioniert...
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 15:46
Na Ja!
Hab einen meiner 2 Empfänger gerade in einem Boot verbaut da in meinem Hangar sowieso gerade alles reparaturbedürftig ist und das Boot so rumlag.
Und so lange ich das Eiern vom Rotorkopf nicht wegbekomme kann ich leider gar nichts tun! :cry:
Hoffe dass ich ihn bald wieder Flugfertig bekomme, hab schon Entzugserscheinungen *g* und Bootfahren ist halt nicht Fliegen!!! :wink:
Meld mich wieder!!
Grüße an alle!! Oliver
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
Tower Pro SG90
Futaba FC16
BeitragVerfasst: 05.09.2007, 08:30
Guten Morgen !!
Habe mir gestern einen Schieberegler Für meine FC16 besorgt.
Kann jetzt mit dem schieberegler die Drehzahl steuern und mit dem Stick den Pitch! Um die anderen Servos habe ich mir noch keine Gedanken gemacht!
Nun bleibt natürlich die Rotorkopfdrehzahl immer gleich egal wieviel Pitch ich gebe.
Kann es da nicht passieren das der Motor abgewürgt wird oder so etwas????
Habe beim testen keine Rotorblätter drangehabt da ich ja noch immer ein Eiern habe!
Grüße!! Oliver
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
Tower Pro SG90
Futaba FC16
BeitragVerfasst: 05.09.2007, 08:51
Hallo Oliver,
Die Drehzahl bleibt natürlich nur konstant, wenn du beim Otter den Governormode aktiviert hast, was ich dir sehr empfehlen würde. Allerdings darfst du dann das Gas nicht vollständig öffnen, weil der Regler ja noch Regelreserve nach oben braucht.
Der in dem Link beschriebene Umbau auf 90° geht übrigends nicht, weil das auch "CCPM" ist und der DF36 Einzelservoansteuerung hat. Wenn der Helimode das nicht kann, musst du den Flächenmode der Funke wählen.
BeitragVerfasst: 05.09.2007, 09:01
Hallo W_Else!
Ja das Stimmt, ist mir gestern auch gleich aufgefallen als ich den 2. Rollservo in den Empfänger stecken wollte! :wink:
Nein spass bei seite, habe natürlich vorher die Beschreibung gelesen und da fiel es mir auch gleich auf!!
Wenn ich aber mit der WK Funke im 3d Modus den Pitch erhöhe geht die Drehzal etwas zurück und beim flächenprog. nicht.
Ist das ein Problem???
Danke für die Hilfe! Oliver
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
Tower Pro SG90
Futaba FC16
BeitragVerfasst: 05.09.2007, 19:59
Eine Frage noch!?
Govenermode ist doch wenn ich den Jumper auf den Regler stecke? (ist jentzt nicht drauf)
Wie Genau wirkt sich der Govener aus??
Danke im Vorhinein! Oliver
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
Tower Pro SG90
Futaba FC16
BeitragVerfasst: 06.09.2007, 21:01
Hallo beisammen!!
@Soonhaeng: Habe jetzt das mit meiner FC16 umgesetzt!
Im normalen Flächenprog.
Jeder Servo wird einzeln angesteuert, und die Drehzahl mit dem schieberegler auf Touren gebracht. Den Govener habe ich eingeschaltet und gehe dafür nicht auf vollgas (wie beschrieben)!
Erste versuche in meinem Zimmer zeigen das es scheinbar so funktionieren müsste!!
Allerdings wenn ich Nick nach vorne gebe, bekomme ich gleichzeitig auch eine Roll bewegung und bei Nick nach hinten das selbe!!
Was könnte das sein???
Habe davon schon gelesen und auch das es in der Luft dan wieder normal war, aber zum schweben (versuchen) bin ich noch nicht gekommen!!
Freu mich auf jeden Fall, dass er jetzt nicht mehr Eiert (Rotorkopf) und hoffe ihn nicht gleich bei dem Erstflug (nach einstellarbeiten) wieder zu verschrotten!!!
Schönen Abend noch !!! Oliver
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
Tower Pro SG90
Futaba FC16
BeitragVerfasst: 07.09.2007, 03:01
Co-Administrator
na das klingt ja schonmal vielversprechend!
Pyro_6 hat geschrieben:
...Allerdings wenn ich Nick nach vorne gebe, bekomme ich gleichzeitig auch eine Roll bewegung und bei Nick nach hinten das selbe!!
Was könnte das sein???...
Hast Du im Flächenprogramm noch irgendeinen Mixer aktiv? Sonst dürfte sich doch eigentlich
immer nur ein Servo je Kanal bewegen?! Oder bewegt sich das Servo gar nicht mit, und das
Roll, das Du dazubekommst, liegt an der Mechanik der TS, soll heissen, dadurch, dass sie seitlich
fixiert ist, "kippt" sie bei der Nick-Bewegung leicht? Könnte man das durch einen freien Mixer kompensieren?
BeitragVerfasst: 11.09.2007, 13:49
Hi Soonhaeng!!
Habe jetzt gelesen, dass es evtl. nur vom Bodeneffekt her kommt (das mit dem Nick und Roll) !!
Bin leider noch nicht zum schweben gekommen (Wetter schlecht, Akku 1 Zelle hinüber naja....brauch ich erstmal nen neuen)
Hätte noch ne Frage zum Gyro WK007, den kann ich jetzt ja nur mehr direkt am Gyro einstellen, ist das ausreichend???
Nehme mal an wenn sich der Heli nicht dreht in der Luft ist er korrekt eingestellt, stimmt doch oder muss ich etwas besonderes beachten???
(HH-Mode/Normal -Mode)
Würd ich über Antworten freuen ;) Danke im Voraus Oliver
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
Tower Pro SG90
Futaba FC16
BeitragVerfasst: 13.09.2007, 18:34
Co-Administrator
hast Du nicht noch ´nen freien Schaltkanal (z.B. Gear)? Da machst Du das zweite Kabel vom Gyro
drauf. Mit dem Kanal schaltest Du dann zwischen Nor und HH um, der Servoweg, den Du
für die jeweilige Schalterstellung einstellst ist dann die Empfindlichkeit für den jeweiligen Mode.
Grüsse,
Soonhaeng.
BeitragVerfasst: 14.09.2007, 07:12
Hi wie geht`s?
Also ich habe einen 3pos. schalter ein/aus/ein (oben/mitte/unten), wenn ich den also (bei mir) in Kanal 5 stecke (2. kabel vom gyro) dann kann ich damit HH und Norm mode umschalten?
Und was ist wenn er in der mitte (off) steht??
Und was stelle ich am gyro selbst ein (Delay) ??
Und er muss doch im Norm. Mode schon richtig eingestellt sein??
Wann ist HH ein bzw. ausgeschaltet???
:oops:
Ich weiss, Fragen über Fragen: aber ich hab das mit dem Heck sowieso noch nicht ganz kapiert :n69:
DF 36 V2
Otter BS25A Regler
Tower Pro SG90
Futaba FC16
BeitragVerfasst: 14.09.2007, 07:40
Co-Administrator
Moin,
weiss nicht, wie das beim 3-Wege Schalter mit der Mittelstellung ist... Wenn der auf Mitte
steht, kannst Du dann für diese Position einen Servoweg vorgeben, also die Empfindlichkeit
einstellen? Wie die ganze Geschichte reagiert, wenn Du von "1" unten über "0" nach "1" oben schaltest,
musst Du testen, aber vielleicht langt ja ein/aus, bei meiner MX geht´s jedenfalls.
HH ist an, wenn die LED am Kreisel leuchtet, und richtig, der Heli sollte zuerst im
Normalmode mechanisch so gut wie möglich eingestellt sein, das Heck sollte also bei
neutraler Trimmung stehen. Es lohnt sich, dafür etwas Zeit zu investieren!
Der Delay-Poti am Kreisel passt die Signalgeschwindigkeit an die Geschwindigkeit Deines
Servos an, suche den Punkt, an dem das Heck zu oszillieren beginnt und gehe dann ein
wenig zurück, so dass das Heck auch bei flinkeren Pitchänderungen steht.
Mit HH habe ich mich noch nicht so befasst, nur ab und zu angetestet und für gewöhnungsbedürftig befunden... :wink:
Gruss,
Martin.
HD Video vom Erstflug meines Raptor 50Titan
Autor: Neo78
T-Rex 250 - Der Erstflug
Autor: Soonhaeng
Antworten: 33
BlueMoonlight´s Zoom - Erstflug (Video)
Autor: Soonhaeng
Antworten: 14
