Aktuelle Zeit: 26.03.2023, 02:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 06:08
Co-Administrator
schulle hat geschrieben:
....werd morgen in Baumarkt gehen mal sehen was die so anbieten aus Plastik sollten die doch rohre da haben...muss nur mal Maß nehmen......
Moin Schulle,
Du schaffst es immer wieder, mich zu schocken... ein ca. 50cm langer Hebel zwischen Haupt- und
Heckrotor, die kräftig gegeneinander arbeiten... aus Plastik :shock:
Wahrscheinlich bricht´s ja nicht gleich, wird sich wohl erstmal schön verwinden, ab dem Moment brauchst
Du dann aber ´ne Zeitlupenkamera für die fliegenden Fetzen...
Zu Deinem Video: Zum Glück ist nicht mehr an Deinem schönen neuen Heli kaputtgegangen!!!
Zeigt aber sehr schön, was alles schiefgehen kann, hätte mir ehrlich gesagt auch passieren können :oops:
...gibt mir aber auch wieder die Vorlage zu ´nem kleinen Seitenhieb:
Kleine Plastiktütchen wehen auch in den Strassen Belins herum... :wink:
Gruss,
Martin.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 07:25
Soonhaeng hat recht! Nimm ein etwas stabileres Material fürs Heckrohr. Wenn das anfangt zu schwingen oder sonstwas hat's dein Gyro schwer... :!:
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 07:55
Mit etwas glück gibts auch Alurohre in der Stärke für 2-3€ den Meter.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 08:16
CFK ist auch ein Kunststoff, sprich Plastik und das ist stabiler als Alu, deutlich sogar
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 08:37
Co-Administrator
Also CFK und Plastik... Klar, beides Kunststoff, aber wo liegen die Gemeinsamkeiten in der Herstellung
und Zusammensetzung von Plastik und CFK?? Also ich bin ganz froh, dass die vielen CFK-Bauteile in
modernen Flugzeugen nicht aus Plastik sind... Auch wenn umgangssprachlich Kunststoff oft einfach als
Plastik bezeichnet wird...
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 08:58
bin ich auch froh drüber :D
Abs Kunsstoff wird gespritzt oder gegossen und ist 1 Komponente aus vielen Grundstoffen.
CFK, GFK, Kevlar ist alles das gleiche, nur dass eben unterschiedliche Kernmaterialien verwendet werden.
Das Gewebe (Kohle, Glas, Kevlar) wird eingelegt und mit 2 Komponenten Epoxyd- (oder Polyester-) Harz bestrichen. Der Vorgang wird wiederholt, bis die gewünschte Dicke und Festigkeit erreicht wird
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 13:38
mann ,da kennt sich ja jemand aus !! :shock: :shock:
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 16:46
naja es geht so, ich bin Segeleflieger,bei uns ist fast alles aus Glasfaser, Kohlefaser und neuerdings auch Kevlarfasern gemacht, da bekommt man doch auch schon mit wie man das verarbeitet. Von Spritz oder Gießverfahren bei normalen Kunststoffen habe ich aber keine Ahnung.
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 18:30
Co-Administrator
Ah, Segelflieger... Hätt´ ich bei Deinem Nick gar nicht gedacht :wink:
Wo fliegst Du denn? Bin auch ein paar Jährchen geflogen (in den 80gern), eines Tages werde ich
wieder anfangen, weiss nur noch nicht, ob Verein oder Haltergemeinschaft...
Naja, noch viel Zeit bis dahin...
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 21:52
Hallo ,man so viel beiträge...Grins....
naja,hab nen Alu Rohr bei m Baumarkt bekommen....das sollt halten,
nen neues eh bestellt,auch Alu...
Das alte wa nicht mal Plaste,ganz dünnes Blech oder so.....
Na ja das neue Rohr is dran und ok...marke eigenbau halt,bis das neue da ist.....
Abgesehen von den Blättern,wo heut beim Probelauf mal eben nen Zinn oder Blei? stück von 4cm läge rausgeschossen kam......voll gegen das Schienbein.....Dick wie sau innerhalb von 0,5sec.........
....und nicht mal MEINS....ne vom Freund der kam genau in dem Moment ins Zimmer......aber alles nicht auf der Strasse @Soonhaeng,alles ganz Privat.... :lol: :lol: :lol: :lol:
mfg schulle
