Foto- und Videogalerie
Dragonfly im Mondschein
10.11.2006, 00:25
nabendsen,
habe vorhin bei der klaren nacht nochmal ein paar aufnahmen im mondschein versucht, diesmal mit unterstützung eines "getreidebtriebenen" auslösers und einem anderen blitzgerät. dieses macht offensichtlich längere blitze und außerdem war der als tochterblitz geschaltet, nun sieht man die rotorblätter drehen - geraaade so :mrgreen:
welches gefällt euch am besten?
1.
2.
3.
4.
5.
war ein ziemliches stück arbeit. ganz schönes geschaukel, denn man erkennt die fluglage zumeist erst an der bewegung, aber dann bewegt er sich halt auch schon... das ganze in ca 3m höhe, daß der winkel zwischen fotograf und mond hinkommt ...gurk...! habe 2 akkuladungen verflogen und 47 bilder verknipst und nur diese 5 davon sind was geworden...
ansonsten viele aufnahmen vom ...mond und dann noch welche vom ...mond und außerdem welche vom mond...
...und :n72: !!!
und meinen lipoguard sieht man auch :mrgreen: (...etwas unmotiviert nach unten raushängen :roll:)
danke und viele grüße und - mondsucht!
o.d.
10.11.2006, 00:25
25.11.2006, 01:23
moin moin Okke Dillen,
nicht schlecht ;-)
versuchs mal ohne Blitz - Hallog.Lampe ca.120-250 Watt angestrahlt
(bibbet es bei Obi fuer n 10ner)
leichtes Tele oder Gummilinse 120-200mm
Blende auf 4.5 oder weiter (tiefenschaerfe brauchst Du ja nicht)
Zeit 1/30tel oder tiefer (was die Hand hergibt)
dann sollte man die rotorblätter drehen sehen
cu.Bird
10.12.2006, 00:17
hi bird,
vielen dank!
und danke für den tip, aber der halofluter braucht 230V, die habe ich nicht im auto...
und am flugplatz haben wir leider keinen strom, auch kein aggregat :-(
habe mir sone 5er batterie halo-einbauleuchten besorgt und werde die auf ein brett montieren. die haben 12V und zusammen 100W. durch die verstellbarkeit der einzelleuchten erhoffe ich mir einen variablen lichtkegel. wahrscheinlich werde ich nochmal einen zweiten satz brauchen, 200W solltens schon sein :?
dann zusätzlich noch geblitzt müßte zwei betonte, scharfe blattkanten ergeben und je einen langen verwisch-schweif dahinter.
und die cfk-heckrotoren sollten auch noch einen "farbtupfer" bekommen, denn die schwarzen dinger sieht man ganz und gar nicht.
mal sehen...
viele grüße und - schrottfrei!
o.d.
