Foto- und Videogalerie
Drehzahlmesser am DF36
11.11.2007, 13:30
Hallo Leute
Ich habe gerade mal meinen Drezahlmesser an den DF36 angebaut.
Das wollte ich euch nicht vorenthalten :D
Und nicht vergessen: Drehzahlmesser auf 4-Blatt einstellen, da in der
Position ja auch die Paddel mitgezählt werden !
Bilder:
Video:
http://de.youtube.com/watch?v=NOlQnC5K8yc
Volker
11.11.2007, 13:30
11.11.2007, 15:33
.... und noch zwei Bilder (im Schwebeflug)
Volker
11.11.2007, 16:05
cool!!!!!!! :n108:
und wieviel dreht er nu?
;-) o.d.
11.11.2007, 16:56
Kann man auf den Bildern in meinem zweiten Post doch sehen :D
So um die 2350 u/min (Normal Modus/Schwebeflug)
Kann es sein, das das etwas zu wenig ist ? Irgendwie schüttelt mein
Hubert sich ein wenig in der Luft.
Volker
11.11.2007, 17:09
:oops:
was meinst du mit schütteln?
ne unwucht? dann hilft ne höhere drehzahl auch nicht wirklich. nur wuchten hilft ;-)
höher als 2800 würde ich den 36er nicht drehen, das reicht auch. mit 2350 müßt er aber auch schon vernünftig fliegen - halt keinen kunstflug :roll:
;-) o.d.
11.11.2007, 17:21
Er schüttelt sich von hinten gesehen etwas nach links und rechts. Das geht durch den ganzen Heli durch.
Sogar das Landegestell wackelt. Ist wie so ein Zittern.
Aber wie gesagt, erst bei höherer Drehzahl.
Vielleicht ist es mir vorher nie aufgefallen, weil ich mich noch nicht getraut
hatte, so viel Gas zu geben.
Könnte natürlich auch sein, das ich den grossen "Warning"- Aufkleber auf
dem einen Rotorblatt abmachen sollte.
Der hat sich nähmlich in Flugrichtung ein wenig gelöst und könnte natürlich
auch für die Unwucht sorgen.
Volker
11.11.2007, 18:45
Wuchte erstmal deine Blätter aus. :)
Die Drehzahl kannste eigentlich so um die 2400-2500rpm fliegen, da hat sich mein 37er sehr wohl gefühlt. ;)
11.11.2007, 19:02
Ich hatte schon befürchtet, dass ich noch eine Rotorblattwaage brauche. :D
Mann, was das Hobby alles kostet :D :D :D
11.11.2007, 19:25
Mit etwas Geschick, Ausdauer und Motivation gehts auch ohne.
Ich hab immer mit langer Schraube, Muttern und CD-Hüllen gewuchtet :)
11.11.2007, 19:28
@grinch
Wie funktioniert das denn ?
Volker
11.11.2007, 19:37
So hat es bei mir super funktioniert:
http://www.helischool.de/rotor.htm
11.11.2007, 19:51
Danke für den Link
Das werde ich die nächsten Tage mal testen
Volker
11.11.2007, 19:51
VoBo hat geschrieben:@grinch
Volker
Prinzipiell so wie die Schritte 1-4 von der Helischool.
Leider hab ich derzeit keine funktionierende Digitalkamera, daher versuch ichs einfach mal zu beschreiben.
Also man nehme eine Schraube, Mutter draufschrauben (so nen cm zwischen Schraubenkopf und Mutter lassen), dann ein Blatt, dann das andere Blatt, dann noch mal ne Mutter. Die Schraube sollte dann noch nen cm haben der rausschaut. Dann halt die Blätter symmetrisch ausrichten und mit den Muttern festklemmen, dass sich da nix bewegt. So und das Konstrukt dann einfach auf 2 aufgestellte CD-Hüllen legen (dafür hat man ja 2mal 1cm Platz gelassen) und loslassen. Meist rast dann schon ein Blatt nach unten. Wenn du es jetzt gut machen willst dann hälste dich an die andern Schritte von der Helischool. Erfahrungsgemäß reichts aber, wenn der Schwerpunkt einigermaßen stimmt (zumindest bei der Größe), daher mach ich das immer nur nach Gewicht und klebe bei so 2/3 so lange Tesa auf bis es passt. Normalerweise reicht aber meist 1 oder 2 Streifen.. ist ja letztendlich auch ne Frage der Aerodynamik wenn man da 5kg Tesa drauf hat ;)
11.11.2007, 21:15
@grinch
Jepp, habs verstanden .... :D
und auch gleich ausprobiert. War aber kein grosser Unterschied zwischen
den Blättern.
Werde die nächsten Tage mal die genauere Variante probieren
Danke
Volker
